Stacyjka
mika
Stacyjka
2008-07-11, 19:44
w jaki sposób dobiera sie nowy cylinder do stacyjki?
Po VINie? Do 95 jest 5 modeli.
Ostatnio zmieniony 2008-07-11, 19:45 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stacyjka
2008-07-11, 20:07
o to ja sie podczepie pod pytanie - czy z EXI 93 podejdzie stacyjka do EXI 92 ?
Bushnell
Re: Stacyjka
2008-07-11, 21:57
Ja kupując podałem VIN i nic wiecej. Wszystko było o.k.
Zresztą nie wiem skąd Kolego mika wziąłeś te dane dot. tych 5 modeli???
Z tego co się orientuje jest to tak typowa część że chyba nie sposób sie pomylić. Różnica może istnieje tylko międzi EXI i EXII.
Chyba że "nasi krajowi dystrybutorzy", jak to często bywa, robią trochę zamieszania podczas szperania w swoich tajnych katalogach :-)
Rad-T....podejdzie na bank.
Ostatnio zmieniony 2008-07-11, 21:59 przez Bushnell, łącznie zmieniany 2 razy.
basstian
Re: Stacyjka
2008-07-12, 00:18
Jezeli zamek jest oryginalny od nowosci to po VIN-ie natomiast jezeli juz byl wymieniany to po kodzie klucza z zawieszki do klucza zapasowego .
mika
Re: Stacyjka
2008-07-12, 08:09
wcześniej załączyłem zdjęcie które przedstawia 5 róznych typów stacyjki do 1995 FORD EXPLORER 4.0L 245cid V6 MFI (X)
wyróznikiem jest np - No. 2 Cut Letter B
basstian
Nie posiadam żadnej blaszki przy kluczykach zapasowych
przykłady części Motorcraft według http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
MOTORCRAFT Part # SW2397 {#F3DZ11582B}
No. 2 Cut Letter B
$39.79 $0.00 $39.79
MOTORCRAFT Part # SW2398 {#F3DZ11582C}
No. 3 Cut Letter C
$39.79 $0.00 $39.79
MOTORCRAFT Part # SW2399 {#F3DZ11582D}
No. 4 Cut Letter D
$39.79 $0.00 $39.79
MOTORCRAFT Part # SW2400 {#F3DZ11582E}
No. 5 Cut Letter E
$39.79 $0.00 $39.79
MOTORCRAFT Part # SW2396 {#F3DZ11582A}
No. 1 Cut Letter A
Ostatnio zmieniony 2008-07-12, 08:15 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
Re: Stacyjka
2008-07-12, 08:14
Może źle się wyraziłem z tymi modelami aczkolwiek zdjęcie przedstawia to, co chciałem przekazać.
basstian
Re: Stacyjka
2008-07-12, 11:18
Domyślam sie ze jest po prostu tylu producentów , stąd tyle rodzai oznaczeń . Kształt klucza jest taki sam różnią się nieznacznie uchwytem .
Co do blaszki to kazde nowe auto przy drugim kpl kluczy dolaczone ma zawieszki identyfikacyjne typu zamka itp . Czesto jest to jedyna informacja na podstawie ktorej mozna zamowic wkładke zamka czy stacyjki .
Zawsze jest jeszcze opcja dopasowania wkladki przez ślusarza . W niektorych autach mozna kupic wkladki ( surowe ) tak samo jak kupuje sie surowy kluczyk do naciecia .
Re: Stacyjka
2008-07-12, 20:41
Mika, na kluczyku powinieneś mieć literę... sprawdź - będziesz wiedział, który klucz potrzebujesz. "Cut" to znaczy rodzaj nacięcia... sprawa się rozbija o to czy chcesz dopasować stacyjkę do twego oryginalnego klucza, żeby wszystko było na jednym kluczu.
basstian
Re: Stacyjka
2008-07-12, 23:10
Mika ma oznaczenie naciecia na kluczu ( ex europa) a ja nie ;-) ( ex USA)
Re: Stacyjka
2008-07-12, 23:33
Na oryginalnym kluczyku jest wybita litera... jeśli nie ma to kluczyk może być nie oryginalny.
basstian
Re: Stacyjka
2008-07-13, 09:23
No ja mam kluczyk bardzo oryginalny.
mika
Re: Stacyjka
2008-07-13, 20:37
Jankes
mam wybitą literę inną niż ta którą podaje http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php ( MOTORCRAFT - A, B, C, D,E ) - do EXPLO 95
Ostatnio zmieniony 2008-07-13, 20:42 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Stacyjka
2008-07-13, 21:08
dziwne bo w innym sklepie mam do wyboru dwie stacyjki... i to bez numerów. Zapytam tych z Rock Auto dlaczego mają tyle do wyboru... być moze zależy to od jednego numeru w VIN.
Re: Stacyjka
2008-07-14, 22:04
dokładnie tak jak mówiłem... litera oznacza rodzaj nacięcia. Jeśli chcesz nadal używać ten sam klucz do drzwi i stacyjki dobierz stacyjkę po literze na kluczu.
Oryginalne klucze miały jednak literę na kluczu... znajdę zdjęcie to zapodam... nie mam oryginalnego klucza.
mika
Re: Stacyjka
2008-07-14, 22:19
Jankes mam na orginalnych kluczykach ta sama litere inna niz A, B, C, D,E
podawana przez www.rockauto.com
to mi podal pan z ASO
Stacyjka – finis: 4715720 cena: 251,32pln, czas oczekiwania do 9 dni roboczych, stacyjka jest do samodzielnego ustawienia pod kluczyk (w praktyce całą stacyjka jest w częściach).  Kuczyk surowy (do docięcia) – finis: 3893402 cena: 11,08pln, czas oczekiwania do 9dni roboczych.
Ostatnio zmieniony 2008-07-14, 22:29 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
