megabit13
Oświetlenie Pomocy!!!
2008-08-21, 22:14
Witam
Mam małą prośbę do znawców naszych potworków a dokładnie chodzi mi o spis żarówek jakie występują w naszych autach dokładnie o ich symbole bo udało mi sie zorientować że są one inne niż w autach które miałem dotychczas np. w przednich lampach mam jakieś HB4. Chciałbym sobie kupić po komplecie na zapas ale nie za bardzo wiem jakie mam zakupić w halogenach są jeszcze inne dodam ze mam Forda Explorera 5.0 V8 EDDIE BAUER i ste go co wiem jest to wersja USA i podejrzewam ze żarówki tez są jakieś amerykańskie.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
adam533
Re: Oświetlenie Pomocy!!!
2008-08-21, 22:18
ja mam H4
megabit13
2008-08-21, 22:33
Tak H4 to standartowe żarówki w wiekszości aut ale w tym widze ze jest inaczej a niezabardzo usmiecha mi sie wszytskie wukrecać i spisywać co gdzie jest ale widze ze trzeba bedzie sie pobawić.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
Mysza
2008-08-22, 12:44
Takie cóś jeszcze występuje, przynajmniej w mojej mkI w kierunkowskazach.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
2008-08-22, 13:07
Radek chyba kupował gdzieś to badziewie ;)
2008-08-22, 13:12
wszelkie zarowki zamawiam zawsze w olkuszu na tony :P zeby miec na przyszlosc...
maja wiekszosc potrzebnych - natomiast np takie malutkie do oswietlania deski rozdzielczej bralem ostatnio w ASO Forda, jakos po 3,50 czy jakos tak za sztuke.
Ostatnio zmieniony 2008-08-22, 13:13 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit13
2008-08-22, 13:52
Tak wszystko jasne dostawców jest pełno ale jakie to sa żarówki jakie symbole chodzi mi o oświetlenie zew. lampy chalogeny kierunki i tylne lampy.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
luk_jag
2008-08-22, 13:59
A ja do deski rozdzielczej kupowałem po 80gr. Fiat 126p :-P
Służę pomocą :-)
Pa100
2008-08-22, 14:31
Najbezpieczniej będzie jednak zrobić tak jak nie za bardzo masz ochotę czyli rozebrać jedną przednią i jedną tylną lampę .
Twoja wersja różni się trochę od tych europejskich i między innymi właśnie żarówkami . Masz najprawdopodobnie te amerykańskie . Lepiej samemu pospisuj sobie co masz bo jak kupisz źle na drodze nic nie zdziałasz , a tak zyskasz dodatkowo doświadczenie .
Następna sprawa to różne sposoby przerabiania swiateł do przepisów obowiązujących w Europie i tu moze być następny "zonk" w doborze żarówek .
2008-08-22, 14:40
@megabit
niestety ale masz amerykanca
i wiekszosc zarowek jest inna niz nasze
zerknij do instrukcji, tam zawsze pisze co i jak
a jesli nie masz to sciagnij z
http://www.analogstereo.com/ford_explor ... manual.htm
albo
http://autorepair.about.com/
mika
2008-08-23, 20:37
Ostatnio zmieniony 2008-08-23, 20:41 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Bushnell
2008-08-23, 22:33
Kolego luk_jag, do deski, tzn. podświetlenia zegarów pasują od "boba" ( pf 126p)????
Padła mi jedna i trza wymienić ale chciałbym kupić zanim rozbiorę....
mika
2008-08-23, 22:54
mysle ze jest to
25956 – 161
GE T3.25 (T3 1/4) - Automotive
Ostatnio zmieniony 2008-08-23, 22:56 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Mysza
2008-08-24, 13:21
Typowa :) Są odmiany 3 i 5 W. Jeśli były trójki, to załóz trójki. 5W jaśniej świecą, ale czasem mogą nadtapiać elementy licznika.
Oprócz explo:
sylwia
2008-08-26, 18:38
W instrukcji są też wciskane 4W do świateł pozycyjnych i nigdzie nie mogę ich dostać :(
A w fordzie oczywiście też nie mają, ale mogą zamówić tylko muszę wiedzieć czy okrągłe czy płaskie. Ktoś wie może czy czeka mnie rozkręcanie najpierw?? Mam klosz rozbieralny, nie ten całościowy.
Dzięki z góry :)
Ostatnio zmieniony 2008-08-26, 18:40 przez sylwia, łącznie zmieniany 1 raz.
