Strona 1 z 2
Pojedynczy stuk...
: 2008-10-05, 22:06
autor: Krzysztof Kurek
Drodzy forumowicze,
zanim rozmontuję całe podwozie i wybebeszę wszystkie napędy chciałbym zapytać o możliwą przyczynę pojedynczego "stuknięcia" przy ruszaniu do przodu lub tyłu.
Po włączeniu D w momencie ruszenia słychać stuk pod autem to samo dzieje się po włączeniu R. Dodam , że nie zawsze sie to pojawia.
Pomocy, może ktoś się z czymś takim już spotkał...
Pozdrawiam wszystkich
Re: Pojedynczy stuk...
: 2008-10-05, 22:09
autor: kasper3211
Sprawdż luzy na wale napędowym.
: 2008-10-05, 22:19
Robiłem następująca próbę:
hamulec postojowy, D a potem przełączenie na R i znowu D i nic cisza. Też myślałem o krzyżakach, powinny, jesli mają luz, stukać przy takiej próbie?
: 2008-10-05, 22:24
autor: kasper3211
Ja bym wlazł pod samochód z monterówką i szukał ,tu naciągnoł tam podważył ale to ja. :-D
: 2008-10-05, 22:26
Zrobię to, a ewentualnymi spostrzeżeniami się podzielę.
: 2008-10-06, 06:39
autor: basstian
Nasmaruj wieloklin na tylnym wale napedowym , powinno ustac stukanie .
Pmietaj aby dokladnie oznaczyc wal przed rozebraniem na 2 czesci , bardzo wazne !!!!!!!!
Musisz zlozyc go dokladnie tak samo , inaczej bedzie bił ........
Dodatkowo stuk moze sie brac z luzu przekładni hipoidalnej tylnego mostu , ale tam niewiele
da sie zrobic bez nakładu finansowego .
: 2008-10-06, 23:24
autor: fotomysz
Jak wyeliminujesz krzyżaki to dopiero szukaj dalej :P
[ Dodano: 2008-10-06, 23:25 ]
e tam... :-D u mnie i tak bije, :shock: niezaleznie jak mam poskładany :P
: 2008-10-07, 22:43
autor: tomekcater
sprawdz czy rano kiedy olej w skrzyni jest zimny stuka tak samo ja wtedy kiedy olej w skrzyni jest goracy .... jezeji rano rusza lagodnie a jak jest rozgrzany to stuka to znaczy ze problem raczej tkwi (niestety tez) w skrzyni biegow... przynajmniej mozesz wykluczyc reszte ukladu napedowego. pozdrawiam
: 2008-10-09, 00:06
Właśnie od dwóch dni przestał stukać, ciekawe co będzie dalej...
: 2008-10-09, 19:51
autor: Tomkoski
A co zrobiłeś, że przestało ??
: 2008-10-09, 20:23
Najbardziej niepokojący jest fakt, że nic...
: 2008-10-09, 22:10
autor: fotomysz
więc wszystko w porządku,po raz kolejny Explo przeprowadza autokontrolę i sie samo naprawia :P
: 2010-08-20, 09:26
autor: geos1
Witam Kolegów,
Odświerzę temat z krzyżakami wału napędowego, gdyż pojawiło mi się stuknięcie gluche podczad przezucania z D na R, i podczas dohamowanie (kiedy redukcja biegow nastepuje). Podejrzewam luz na wale z tyłu i chcę wymienic krżyżak na poczatek.
Bardzo proszę o podpowiedź czy ten krzyżak będzi dobry:
http://partusa.pl/p/1434/643870/krzy%C5 ... -ford.html
Oczywiscie chodzi o EX II, '99 SOHC.
dzieki z góry!
: 2010-08-20, 09:38
autor: ulek
pewnie będzie dobry ale nie lepiej w zaprzyjaźnionym sklepie u Artiego zakupić...zawsze to na piwo zostanie :D
: 2010-08-20, 09:41
autor: geos1
Jasne ze lepiej... skoro ma zostać cokolwiek..
To jak mozesz podaj namiar netowy lub tel.
(a tak przy okazji: to dzieki za antenke do Explo.. kiedys kupilem.. naprawilem sobie sam.. i dziala super... za kazdym razem obserwuje jak sie pięknie wysuwa a potem chowa :mrgreen: )
