kizio 730
Trzaski z reduktora
2008-10-23, 20:58
Witam dzis zmieniłem opony na 32x11,5 BG Goodrich i dla sprawdzenia pojechałem w teren i przy podjżdzie pod stromą góre depnełem w gaz i ch yba reduktor zaczoł strzelać.
Pewnie luzny łańcuch no ale na jednym napędzie i na 4x4 tego nie ma tylko na 4x4 low czyżby koła za wielkie.
co z tym począć jest jakiś napinacz łańcucha czy po prostu trzeba go wymienić ?
Re: Trzaski z reduktora
2008-10-23, 21:02
napewno n ie za wielkie.Ja mam 32" i nie ma zadnego problemu.
yony
2008-10-23, 22:40
Nie sądzę żeby reduktor, raczej na 95% sprzęgiełka.
2008-10-23, 22:46
jak masz automatyczne sprzęiełka to na 100% one nie dają rady :P
kizio 730
2008-10-23, 22:55
sprzęgiełka są automatyczne ale zblokowane bo kiedyś je szlak trafił i je wybebeszyłem i są zapięte na stałe a i trzaski występują tylko na low na 4x4 bez low moge mu kłaść ile wejdzie i nic nie trzaska
[ Dodano: 2008-10-23, 23:01 ]
jutro sprawadze te moje zamotane sprzęgiełka bo daliście mi dzis do myslenia .jak zakładałem oponki to gościowi powypadały te sprzęgiełka i coś tam kobinował musze to jutro sprawdzić .dzięki Koledzy ale znając zycie będzie to łańcuch w reduktorze
2008-10-23, 23:10
łańcuch to by strzelał nawet na 4x4, a na low to jest większa siła na oski przekazywana i sprzęgi nie daja rady :P
kizio 730
2008-10-23, 23:24
możliwe bo te trzaski występują nie regularnie nieraz jak mu depne z kopyta na low to sie nic nie dzieje, najbardziej trzaska w oranym polu. Jak go rozbujam prawie do odciecia na low na zblokowanej jedynce i puszcze gaz to nic nie trzaska a jak był by to lancuch lużny to teoretycznie powinien też przeskakiwac
renegades
2008-10-23, 23:58
Kizio pozwolisz, że podepne się do tematu.... bo objawy podobne
u mnie na low strzela z przodu przy skreconych kolach ( na blocie i bardzo luznym podlozu cisza, strzela dopiero jak jest troche bardziej ubita gleba) ... obstawiam wlasnie nieszczesne sprzegielka (oryginalne).. ale chetnie "przy okazji tematu" wyslucham opini
czekać aż sie rozpadna i wymienic na manualne, czy probowac cos z nimi robic... a moze to calkowicie normalne?? :-)
kizio 730
2008-10-24, 00:21
renegades, ale ty masz ex II a am chyba nie ma sprzęgiełek u ciebie raczej strzelają przeguby
renegades
2008-10-24, 00:50
:oops: przodu jeszcze nie rozbieralem i nie wiem jakie niespodziewajki mnie tam czekaja
ale przeguby sprawdze.. dzieki za podpowiedz
2008-10-24, 11:23
koła nie mają uslizgu i stąd są strzały :P chyba że przeguby ci lecą :P
kizio 730
2008-10-26, 00:20
No i jednak reduktor poszedł urwana pompa oleju łańcuch ok. zembatki też .
wygląda na to że pompa się zatarła i zerwało jej mocowanie i kawałek tego alu dostał sie gdzieś i go kompletnie zmieliło ,olej w kolorze szary metalik .
Reduktor wymienony i pierwsza jazda wyszła super oprucz połamanego grila ,ale jutro testów ciąg dalszy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2008-10-26, 00:21 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
luk_jag
2008-10-26, 15:18
Cieszy mnie to bardzo 8-)
Służę pomocą :-)
kizio 730
2008-10-26, 22:58
luk_jag, dzięki za reduktor chodzi jak malina
grandi
c.d.
2008-11-02, 17:05
Witajcie
trochę odświeżę temat w moim EX (97) przy napędzie 4x4 strzela ale jak cofam. Reduktor ?
