Strona 1 z 3
Felgi i ich rozmiary
: 2008-11-17, 20:54
autor: starwind
mam pytanko odnośnie felg
żeby opona byla bardziej na zewnątrz to bez odsadzki felga względem oryginału (+13) jakie musi mieć ET większe czy mniejsze ??
PS
użyłem opcji szukaj znalazłem, przeczytałem, po prostu nie rozumiem
z góry dziękuję
Re: Felgi i ich rozmiary
: 2008-11-17, 21:11
autor: ŁYSY
No chyba, czym bardziej na -, tym więcej wystaje na zewnątrz. Użytkownicy zmieniający felgi mają najczęściej chyba coś około -20, -25, ale są tacy co idą jeszcze szerzej. Minusem takiego ET jest większy promień skrętu, większe obciążenie dla elementów zawieszenia, konieczność podcinania nadkoli lub / i błotników z przodu.
: 2008-11-17, 21:12
autor: Rad-T
musisz dazyc do minusowych wartosci - wszystko co bedzie mniejsze od +12 seryjnych - bedzie wysuniete bardziej na zewnatrz ....
czyli np ET 0, ET -10, ET -20 itd itd. jest gosc w Gdansku ktory robi felgi mangelsa albo Dotza z ET na zamowienie.
: 2008-11-17, 21:53
autor: starwind
dzięki śliczne tak misie wydawało ale chciałem mieć pewność
teraz mi tylko zostaje znaleźć rzeczonego faceta z Gdańska
: 2008-11-19, 11:10
autor: misza SG
ja mam ET-23 i auto wygląda i zachowuje się na drodze bardzo dobrze
[ Dodano: 2008-11-19, 11:11 ]
no i oponki nie wystają mi na zewnątrz błotników co też jest ważne bo inaczej możesz mieć problemy z przeglądem
: 2008-11-19, 11:16
autor: Rad-T
pas transmisyjny przyczepiony do plasitkow od spodu rozwiazuje sprawe
: 2008-11-19, 15:26
autor: misza SG
można i tak wtedy to będzie już chyba tuning
: 2008-11-19, 21:38
autor: starwind
Ja właśnie o tym myślałem kawałek jeszcze w domu mam na taką okazję
: 2008-11-19, 21:49
autor: RAFBOR
A gdzie się takie pasy kupuje??
: 2008-11-19, 21:57
autor: starwind
wyciąga się najlepiej z taśmociągów
tylko trzeba zwrócić uwagę czy się nie kręci
: 2008-11-19, 22:01
autor: Dawid
rafbor1973, ja mam pare metrow,ale niestety nie mam jak Ci dostarczyc...Jak cos to dzwon
: 2008-11-19, 22:12
autor: RAFBOR
Dawid, a jak one są szerokie, bo tak pomyślałem żeby je do końca wsunąć, żeby nadkola z nich przy okazji zrobić, co by nic tam nie chlapało.... A ile bys chciał za to ustrojstwo???, z odbiorem to sobie jakoś poradzę, do mojej firmy jeżdzą "wahadła" z bydgoszczy to dał bym radę
: 2008-11-19, 22:16
autor: Dawid
rafbor1973, na cale nadkole niestarczy,ale na dwa razy....moze.
Nie wiem ile chce za to....sie dogadamy.Wiesz,masz bardzo ladna wyciagarke...
: 2008-11-19, 22:28
autor: RAFBOR
Dawid, heheheeh,
wyciągara zostaje nie bede jej sporzedawał
muszę coś właśnie wykombinować, bo chciałbym zakryć nadkola tam gdzie nie ma fabrycznych....
: 2008-11-19, 22:30
autor: Dawid
no ok,jutro zrobie pomiary tego pasa i dam znac.
