Zimowy plyn do chlodnic
: 2008-11-23, 21:32
autor: Dawid
Sprawdzal juz ktos skondensowany plyn do chlodnic?Jak to sie sprawdza?Mam zamiar kupic cosik takiego,ale nie wiem,czy nie lepiej wymienic cale 8l,niz mieszac wode z tym czyms....
Re: Zimowy plyn do chlodnic
: 2008-11-23, 21:53
autor: Leszek
Ja od kilku lat tylko takiego używam , nie pamiętam nazwy ale jest to taki niebieski koncentrat do -70 stopni i rozcieńczam 1:1 z wodą. 5 litrów kosztuje ok 55 zł. Jak na razie nie mam zastrzeżeń.
: 2008-11-23, 22:18
autor: kra
kupilem ze 2 miesiace temu prestone koncentrat - przeplukalem caly uklad
marka niby dobra ale jak to sprawdzic czy dobry???? mrozow nie ma, silnik sie nie grzeje ;)
chyba ok
ale tak czytam: czy skondensowany to co innego niz koncentrat czy to to samo?
rozumiem, ze chcecie taki zalac nie rozcienczajac?
[ Dodano: 2008-11-23, 22:22 ]
dawid: chyba w naszych warunkach klimatycznych nie ma co zalewac plynem do -70?
szkoda pieniedzy :) - jak by tyle bylo to i tak nie wyjdziesz z domu...
[ Dodano: 2008-11-23, 22:23 ]
przy takich temperaturach zamarza plyn w oku :shock:
: 2008-11-23, 22:25
autor: Dawid
OK.Dzieki chlopaki.
: 2008-11-24, 07:42
autor: starwind
ja mam Kulera do -30 po 22pln za 5l wypłukałem układ i wymieniłem cały Dawid musisz pamiętać o tym że jak masz gaz to wejdzie 10l a nie 8 :)
: 2008-11-24, 08:52
autor: Dawid
no tak faktycznie
: 2008-11-24, 09:10
autor: RAFBOR
Ja też mam zalany prestone przez Wajca i jest OK
: 2008-11-24, 15:09
autor: Karpiu
Większość koncentratów jest przeważnie lepsza niż najlepszy płyn... Prestone wg etykiety ma ochraniać do -37C a chroni do -24C. Sam sprawdzałem jak go zalałem. Ale i tak jest jednym z lepszych. W sumie wystarczy ale... Boryga itp. niby do -35C a po sprawdzeniu -12 - -15C. Jak ktoś jest upierdliwy zastosuje jednak rozcieńczony koncentrat i zrobi mieszankę jaką chce. Samego koncentratu nie polecam bo ma inną gęstość niż płyn i może źle wpływać na pompę i resztę układu...
: 2008-11-24, 16:50
autor: Dawid
Kupilem 10L Prestona,wiec jutro zalewam...yyy...samochod oczywiscie :mrgreen:
: 2008-11-24, 22:20
autor: kra
zdziwisz sie jaki to ma interesujacy kolor :D
: 2008-11-25, 06:29
autor: gregor-ros1
Dzisiaj wszyscy producenci są zmuszeni do produkcji lepszej klasy środków. Ja leję Borygo i tylko Borygo, i nawet w Słowacji przy -30 stopniowych mrozach nic nie marzło. Kwestia dobrego opróżnienia układu, bo nawet 10% wody w płynie obniża jego krzepliwość o 30-40%. Do pomiaru krzepliwości kup sobie aerometr (ok 20zł) szczególnie przydatny przy stosowaniu koncentratów.
