Strona 1 z 2
				tuleje wieszaka resora EXII
				: 2009-07-01, 22:56
				autor: jacek4
				witam
mam pytanko-gdzieś znalazłem że pasują od żuka tuleje wieszaka resorów te przy ramie
ale też znalazłem że one są wspawane-jak to jest?
chcę wymienić wieszaki i w jednym przy ramie śruba obróciła mi się w gumie tulei-jak tego się pozbyć - wypalić tego nie mogę bo LPG, jak obetnę ją to rozegnę wieszak i go zdejmę ale co z tą tuleją
jak to naprawdę wygląda i jak sobie z tym poradziliście, czy naprawdę jest spawana i czy pasuje od żuka
pozdrawiam
				Re: tuleje wieszaka resora EXII
				: 2009-07-02, 09:09
				autor: kasper3211
				Spawana nie jest bo jest to element wymienny.
Czy podejdą żukowskie tego nie wiem,ale jak pomierzysz to się upewnisz a i kasa napewno mniejsza.
Tnij jeżeli to konieczne ale najpierw WD40 ,pepsi,i sprubuj wybic.Jeżeli będziesz cioł to tnij od wewnętżnej strony wieszaka.
				: 2009-07-02, 12:19
				autor: basstian
				Mam jeden oryginalny wieszak na przysłowiowe piwo.
				: 2009-07-02, 16:54
				autor: jacek4
				wieszaki to i ja mam nóweczki na zamówienie tylko już dwa tygodnie wymieniam - obróciła mi się tulejka w gumie przy ramie a nie ma tam jak zadziałać kluczem uniwersalnym
nie wiem nawet jak wygląda ta tuleja, czy jest gumowo mwtalowa i jak zbudowana i jakie ma wymiary
pozdro
				: 2009-07-03, 17:51
				autor: basstian
				Wygląda to tak :
[ Dodano: 2009-07-03, 17:51 ]
Wymiarów nie znam na tą chwilę
				: 2009-07-06, 19:33
				autor: jacek4
				dzięki - bardzo fajne ale już udało mi się wykręcić tę jedną śrubkę z tuleji
3,5 godziny roboty jej mać
nowe wieszaki poszły na stare tuleje, tylko śruby nowe
				: 2011-04-06, 12:33
				autor: Damian
				Czy ktoś wie gdzie można kupić te tuleje znajdujące się w ramie, szukam po sklepach i jakoś nie mogę znaleźć...
				: 2011-04-06, 12:37
				autor: Rad-T
				sklep4x4.pl
				: 2011-04-06, 12:46
				autor: Damian
				Dzięki za szybki odzew, znalazłem polibusze resorów które się przydadzą ale tej tulei dalej nie mogę znaleźć, jeśli to nie problem mógłbyś pomóc i wkleić linka bo chyba źle szukam...
				: 2011-06-09, 08:55
				autor: Rad-T
				No to jestem na tym samym etapie - polibusze wchodzące w ramę na których mocuje się wieszak do resora. Czy komuś udało się znaleźć coś na rynku krajowym ?
Czy te gumy i tuleje są takie same w jedynce jak i dwójce ? bo znalazłem w USA taki zestaw:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rear-Lea ... 0634388492
Te cztery to wiadomo - do resorów, a te dwa z jednostronnym kołnierzem i oddzielnymi kołnierzami szerokimi to zestaw do ramy właśnie ? Jeszcze tego nie wydłubałem u siebie - na razie się w WD40 moczy, ale muszę je wybić bo są w fatalnym stanie, poza tym samo mocowanie przy ramie muszę pospawać bo jest popękane i trzyma się na słowo honoru.
				: 2011-06-09, 09:27
				autor: norbi73
				http://www.energysuspensionparts.com/In ... /17060.PDF to właśnie te do ramy
 Nie chce żeby to zabrzmiało jak reklama jakaś ale polecam ci poszukać to w Energy Suspension , bo to naprawdę sprawdzona firma.
				: 2011-06-09, 09:46
				autor: Rad-T
				: 2011-06-09, 10:09
				autor: norbi73
				si
				: 2011-06-09, 10:19
				autor: Rad-T
				no to zamówione
dzięki norbi
				: 2011-06-09, 12:11
				autor: ExWirus
Czy mozesz zamówić dla mnie też komplet? Podzielimy się kosztami przesylki?
Czarek
