wahacze przednie
: 2009-09-15, 20:40
witam
mam pytanie-jak u was głęboko i czy równo wchodzą drążki skrętne w dolny wahacz
u mnie lewa strona wchodzi na równi z wahaczem natomiast prawy drążek jest cofnięty ok 2-3 cm i prawe koło jest ok a lewe cofnięte do tyłu i przy skręcie i dobijaniu obcierało
wiem że górne tuleje są na podkładkach mimośrodowych i podejrzewam że kiedyś ktoś to żle złożył więc potrzebuje dane jak u was głęboko wchodzą te drążki oraz czy na dolnych wahaczach przy wymianie tulei też jest jakaś regulacja
a może jakieś sugestie jak to zrobić przy wymianie wszystkich tulei żeby było ok
z góry dzięki
Te wahacze to na czerwono powinienem zaznaczyć...
z góry dzięki
