geos1
Scaner OBD II i komputer pokładowy w jednym
2010-04-02, 09:31
Witam forumowiczów,
Wczoraj zainstalowałem sobie urządzenie Scan Gauge II: urządzenie podłącza się do OBD II i używa na stałe podczas jazdy; pełni rolę rozbudowanego komputera pokładowego, skanera OBD II z odczytem błędów układu napędowego i możliwością ich kasowania;
Dla zainteresowanych podaję link do stronki www:
http://www.scantool.net/scangauge-ii.html
Oczywiście nie jest to z mojej strony żadna reklama; używam od wczoraj i wydaje sie to bardzo przydatna sprawa, bo rozwiazuje problem braku różnych dodatkowych czujników, i OBD Scanu we własnym zakresie, + trip komputer z pełna kalkulacją kosztów i spalania;
Jak ktos bedzie mial dodatkowe pytania to odpowiem bo zacząłem juz uzywać w swoim Explo.
Ostatnio zmieniony 2010-04-02, 09:32 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
Re: Scaner OBD II i komputer pokładowy w jednym
2010-04-02, 10:52
fajne co prawda cena lekko nie teges :(
a pokazuje też w litrach i kilometrach :?:
2010-04-02, 11:02
No faktycznie ciekawa sprawa ale gdyby podana cena byla w PLN a nie $ to by juz calkiem byla rewelacja :)
geos1
2010-04-02, 11:04
pokazuje
geos1
A.P.
geos1
2010-04-02, 14:17
zgadza sie. Cena troche wysoka. Ponadto w zaleznosci od przesylki.. nalezy sie spodziewać oclenia.. i dowalenia vat-U.
geos1
A.P.
Kuniarz
2010-04-02, 14:28
Ciekawe, nie powiem, choć od strony konstrukcji elektronicznej dość proste.
Mam w tej chwili kilka zleceń na tapecie, ale jak się z nimi wyrobię (do końca kwietnia myślę), to mogę podejść do tematu wykonania czegoś takiego.
Cena będzie równoważna tej ze strony, tyle że w PLNach ;-)
Projekt AVALON
2010-04-02, 14:35
ciekawa propozycja :-)
MoC
2010-04-02, 14:42
Myślę że wtedy znalazłoby się trochę osób zainteresowanych tym, np ja ;) (o ile do EX III to żadna różnica)
Kuniarz
2010-04-02, 14:47
No właśnie szperam po forum elektronicznym, ODBII jest tak do roku 2004 używane, wyżej to już CAN. Do magistrali CAN też są dedykowane układy scalone, ale tego jeszcze nie macałem.
Trochę mnie martwi, że wszędzie w tematach o ODBII piszą, że to dla aut z grupy VW...
No nic, interfejs jest tak banalny (koszt elementów 2 zł), że jak dorwę gdzieś wtyczkę, to sobie to na próbę zmontuję.
Projekt AVALON
lisu
2011-03-05, 19:27
Mam EXII z95r wersja limited, to już chyba OBDII a nie można sczytać błędów bo nie można się połączyć, jaka może być przyczyna, pod maską przy skrzynce bezpieczników jest jeszcze jedno łącze podobno do sczytania błędów silnika i skrzyni. ktoś się z tym spotkał? i jak to ugryźć?
lisu
lisu
2011-03-05, 20:22
Właśnie znalazłem w naszej forumowej skarbnicy wiedzy post kolegi który wyjaśnia że tak EX II jak i EXI z 95r nie ma OBDII tylko OBDI inaczej EEC IV. pytanie brzmi czy fizycznie wtyczki w obu systemach są takie same, bo ja podłączałem OBDII i gniazdo pasi czy mam jakąś rzeźbę?
lisu
NeXusPK
2011-03-05, 20:36
Normalnie w EX II port jest centralnie pod kierownicą - po prawej stronie dźwigni pokrywy silnika
lisu
2011-03-05, 20:43
Tak tak tylko czy wtyczki są takie same
lisu
BigBoyKR
2011-03-06, 08:03
Pod kierownicą masz wtyczkę OBD II, do której dochodzi tylko zasilanie. Nie spotkałem się, żeby w OHV udało się coś z niej zaczytać.
w OHV masz OBD I. Masz to pod maską, koło skrzyneczki z bezpiecznikami (po stronie kierowcy). To są takie dwie wtyczki - jedna taki trapez a druga malutka jednopinowa z zasilaniem.
Do tego potrzeba skaner potrafiący czytać OBD I.
