olej do ASB
: 2010-06-17, 16:57
autor: tomekas20
co sadziscie o tym zestawie wydaje mi sie ze do exa 1999 sohc sie nadaje cena tez nie jest zla
http://moto.allegro.pl/item1057209270_f ... _a4ld.html
Re: olej do ASB
: 2010-06-17, 19:03
autor: Rad-T
podobają mi się te slogany reklamowe...
· tylko do aut 4x4
· Bardziej ekonomiczne zużycie paliwa niż płyny DEXRON-III (H)
albo ten:
· Pozwala na przebieg 400,000 km (250,000mil) przy normalnych warunkach użytkowania
a potem się dziwić że skrzynia nadaje się do remontu.... :shock: fajne masło musi być w takiej skrzyni po 400.000 bez wymiany :)
spełnia wymagania Mercon V więc teoretycznie powinien być OK.
Re: olej do ASB
: 2010-06-17, 19:53
autor: tomekas20
Rad-T, ja osobiscie i tak pewnie nie zrobie tym autkim 400.000 km:) jak to sie mowi dobra sciema to polowa sukcesu ale dobrz ze spelnia normy chciale sie tylko upewnic przed zakupem wudaje mi sie ze dobra oferta chyba ze ktos widzila lepsza na dniach planyje zmian oleju
Re: olej do ASB
: 2010-06-17, 23:15
autor: karolb863
ja to wlałem,przejechałem dotychczas jakieś 4 tys km i wszystko jest OK,skrzynia chodzi dobrze,pamiętam że jak otwarłem butelkę to zapach był "dość intensywny".
[ Dodano: 2010-06-17, 23:16 ]
nie zauważyłem żeby samochód stał się po wymianie oleju bardziej ekonomiczny.
Re: olej do ASB
: 2010-06-18, 08:21
autor: geos1
Dexron VI nie ma specyfikacji fordowskiej; mozna to znaleźć na stronach ze specyfikacjami Dexrona IV; jednakże, jak mi si ewydaje można mieszać z Merconem V;
Ja mam ten olej zalany u siebie ale po wymianie dynamicznej; przejechalem juz okolo 10kkm i wszystko jest OK;
Re: olej do ASB
: 2010-06-18, 18:33
autor: tomekas20
zdaje sobie sprawe ze spalenie nie spadnie mi z 20 na 15:)
dzieki za opinie wiec chyba zostaje zamowic i wymienic:)
Re: olej do ASB
: 2010-06-18, 19:05
autor: kszesz
PetroCanada też mam go u siebie w EX I od roku i jest OK.
Rzeczywiście w ulotce podaja duzo większe przebiegi do wymiany ale te 400k to lekka przesada, zobaczymy jak będzie.
Re: olej do ASB
: 2010-06-22, 07:46
autor: artijeleniagora
5 litrów oliwy to koszt 150zl
filtr z uszczelką to koszt 60zl
razem 210zl
minus 15% rabat dla forumowiczów, więc oferta kolegi na Alledrogo taka sobie...
Re: olej do ASB
: 2010-06-22, 22:15
autor: RAFBOR
artijeleniagora, a ja ostatnio kupowałem graty i nie dostałem rabatu bo płaciłem kartą. I co teraz??? :mrgreen:
