Trzęsiawka
adamsky
Trzęsiawka
2010-10-04, 20:32
Witam
Od jakiegos czasu podczas dodawania gazu całe auto drga ( o jakie słowo) trzęsie się jak dochodzi do 2000 obrotó jak puszczę nogę z gazu przestaje...
Myślałem że może świece i kable więc wymieniłem i nic cały czas to samo. Poprosze o jakieś sugestie :)
Pozdrawiam Adam
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 20:34
Poduszka??
adamsky
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 20:36
jutro sprawdzę mogła się zerwać ??
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 20:43
A czemu nie??
adamsky
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 20:46
:) z tego co czytam to są chyba dwie poduszki prawda? :)
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 20:48
Nie powiem ci dokładnie, ale to łatwo sprawdzić..... organoleptycznie :)
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 22:28
u mnie takich drgawek dostawał od lipnego jakościowo kabla niby sprawny , niby świeży ale po zmianie na motorcrafty ustało
Kstor
Re: Trzęsiawka
2010-10-04, 22:41
sprawdź mocowanie wału - u mnie pomogło :mrgreen:
Pozdrowienia z miasta na 2 litery: UĆ
NeXusPK
Re: Trzęsiawka
2010-10-05, 11:05
Może Ci uciekać zapłon na którymś z cylindrów, stąd szarpie jak naciskasz gaz a przestaje jak puszczasz. Wymieniłeś świeczki i kable ale jak cewka? Zaczyna się robić wilgotno i takie rzeczy z elektryką mogą wyłazić. Mam podobny objaw w moim Ex - czekam na świece właśnie. Podepnij diagnostykę - jeżeli gubi iskrę wyskoczy ci błąd z podaniem, na którym "garnku". Może w ten sposób uniknesz szukania "na ślepo".
Ostatnio zmieniony 2010-10-05, 11:13 przez NeXusPK, łącznie zmieniany 1 raz.
yony
Re: Trzęsiawka
2010-10-06, 01:26
Poduszki silnik - skrzynia, krzyżaki, flansze... kupa rzeczy do sprawdzenia :)
