zabezpieczenie tylnych drzwi przed dziećmi [problem]
: 2011-01-10, 16:38
autor: luke.d
Witam, mam mały, denerwujący problem. Tylne drzwi mogę otworzyć tylko od zewnątrz. Przesuwałem wajhe zabezpieczenia w drzwiach w górę i dół, i bez różnicy. Sytuacja dotyczy drzwi lewych i prawych.
Jakieś pomysły? Jakiś bezpiecznik to ogarnia? Czy może trzeba rozbierać drzwi?..
Re: zabezpieczenie tylnych drzwi przed dziećmi [problem]
: 2011-01-10, 16:44
autor: BATORY
a w panelu sterowania masz odblokowane?
: 2011-01-10, 21:30
autor: Adrian
U mnie też się to blokuje od czasu do czasu, psiknij WD 40 tu gdzie to do przestawiania i gdzie zamek poruszaj trochę powinno pomóc, ja miałem w dwóch exach tak samo i pomogło.
: 2011-01-11, 19:43
autor: luke.d
próbowałem na wszystkie sposoby przełączać blokadę na panelu w drzwiach kierowcy, nic nie skutkowało...
jutro kupię WD40 i zobaczę czy pomoże... jeszcze jakieś pomysły?:)
: 2011-07-07, 17:31
autor: luke.d
odnawiam temat.
po serii prób wynik następujący:
problem tkwił w klamkach. mocowanie cięgna do klamki wyłamane.
mimo wszystko po wymianie klamek nadal nie dziala. po zatrzasnieciu zamka, cięgno nie otwiera.
wszystko wskazuje bezpośrednio na zamek, i tu pytanie do was - wyjął ktoś kiedyś cały zamek drzwi? jest tam bardzo mało miejsca do operowania.
