geos1
plyn do wspomagania
2008-01-06, 15:11
witam, z nowym tematem...
Sprawdzalem dzisiaj pozim plynu w spomaganiu (Power Steering Fluid); okazuje sie ze jest na kresce minimimum; chce dolac troche i w ziazku z tym pytanie: jaki moge wlac??? Nemrod w bazie info napisal specyfikacje forda...ESW-M2C33F ; ja mam pod reką ten do automatycznej skrzyni o specyfikacji WSS-M2C202-B (kolorek rózowawy/ciemnoczerwony)...
Z tego co zauwazylem... to w zbiorniczku wspomagania jest tez rózowawy..
Czy mozna wlac wiec ten od automatu? czy sa to dwa calkowicie rózne oleje?
(pytam sie...bo gdzies slyszalem na warsztacie ze mozna dolac kazdy ktory jest do atf-u, ale wole sie upewnic)?
narazie
geos1
A.P.
BATORY
Re: plyn do wspomagania
2008-01-06, 15:15
możesz lać, ja mam po przeglądzie gwarancyjnym spuszczony olej ze skrzyni całkiem dobry, przecedziłem , dolewam i jest ok., mam ubytki a nie mogę dostać zestawu naprawczego.
mastan
2008-01-06, 15:34
@Batory
Zestaw naprawczy maglownicy dostaniesz pod tym numerem 501-637-642 .
Ja za zestaw +2gumy osłony drążków płaciłem 250 zł .
BATORY
2008-01-06, 15:38
u mnie jest przekładnia -'93, ale jutro zadzwonię, to jest sklep? czy servis?
geos1
2008-01-06, 15:40
:-/ to moze i ja bede musial sie tam zglosic....skoro mam tez ubytki plynu....
no wlasnie mastan... daj troche wiecej namiarow jak mozesz... czy te zestawy naprawcze dobiorą do kazdego rocznika?
geos1
A.P.
mastan
2008-01-06, 15:46
Znalazłem ich na alegro i jak piszą :
FIRMA ARGO-FHU ZAJMUJE SIĘ PROFESJONALNĄ REGENERACJĄ PRZEKŁADNI WSPOMAGANYCH ORAZ SPRZEDAŻĄ ORYGINALNYCH USZCZELNIEŃ .
Zestaw dostałem na drugi dzień po zamówieniu .
Symbol zestawu do 98 SOHC to AS12654 .
Ostatnio zmieniony 2008-01-06, 15:52 przez mastan, łącznie zmieniany 2 razy.
BATORY
2008-01-06, 15:48
dzięki, jutro dzwonię.
2008-01-06, 21:15
ja wleje tylko zgodny ze specyf. bo jak wlalem zarowno atf III H jak i mercon V oryginal fordowski dla 97 to w temp. <0 wspomaganie chodzi gorzej - nie wiem czemu tak sie dzieje ale to fakt
geos1
2008-01-06, 22:53
:roll: ok dzieki za odpowiedzi....
w takim razie zadzwonie do ASO i moze zamowie ten co zalecają.
Narazie...
geos1
A.P.
fabiansky
2012-04-09, 17:50
Panowie odświeżam temat:)
Dziś zauważyłem, że poziom płynu wspomagania jest poniżej minimum, chciałbym coś dolać? Podpowiedzcie jakim płynem? EX I 8-)
Pozdrawiam!!
2012-04-09, 18:32
ATF
2012-04-09, 20:12
Potwierdzam ATF
2012-04-09, 20:39
i sprawdź dlaczego jest go za mało ;-)
2012-04-09, 20:53
Leje na łączeniu przewodu ;-)
2012-04-09, 21:05
albo kapie z przekładni....... ;-)
