Strona 1 z 2
plyn do wspomagania
: 2008-01-06, 15:11
autor: geos1
witam, z nowym tematem...
Sprawdzalem dzisiaj pozim plynu w spomaganiu (Power Steering Fluid); okazuje sie ze jest na kresce minimimum; chce dolac troche i w ziazku z tym pytanie: jaki moge wlac??? Nemrod w bazie info napisal specyfikacje forda...ESW-M2C33F ; ja mam pod reką ten do automatycznej skrzyni o specyfikacji WSS-M2C202-B (kolorek rózowawy/ciemnoczerwony)...
Z tego co zauwazylem... to w zbiorniczku wspomagania jest tez rózowawy..
Czy mozna wlac wiec ten od automatu? czy sa to dwa calkowicie rózne oleje?
(pytam sie...bo gdzies slyszalem na warsztacie ze mozna dolac kazdy ktory jest do atf-u, ale wole sie upewnic)?
narazie
Re: plyn do wspomagania
: 2008-01-06, 15:15
autor: BATORY
możesz lać, ja mam po przeglądzie gwarancyjnym spuszczony olej ze skrzyni całkiem dobry, przecedziłem , dolewam i jest ok., mam ubytki a nie mogę dostać zestawu naprawczego.
: 2008-01-06, 15:34
autor: mastan
@Batory
Zestaw naprawczy maglownicy dostaniesz pod tym numerem 501-637-642 .
Ja za zestaw +2gumy osłony drążków płaciłem 250 zł .
: 2008-01-06, 15:38
autor: BATORY
u mnie jest przekładnia -'93, ale jutro zadzwonię, to jest sklep? czy servis?
: 2008-01-06, 15:40
autor: geos1
:-/ to moze i ja bede musial sie tam zglosic....skoro mam tez ubytki plynu....
no wlasnie mastan... daj troche wiecej namiarow jak mozesz... czy te zestawy naprawcze dobiorą do kazdego rocznika?
: 2008-01-06, 15:46
autor: mastan
Znalazłem ich na alegro i jak piszą :
FIRMA ARGO-FHU ZAJMUJE SIĘ PROFESJONALNĄ REGENERACJĄ PRZEKŁADNI WSPOMAGANYCH ORAZ SPRZEDAŻĄ ORYGINALNYCH USZCZELNIEŃ .
Zestaw dostałem na drugi dzień po zamówieniu .
Symbol zestawu do 98 SOHC to AS12654 .
: 2008-01-06, 15:48
autor: BATORY
dzięki, jutro dzwonię.
: 2008-01-06, 21:15
autor: kra
ja wleje tylko zgodny ze specyf. bo jak wlalem zarowno atf III H jak i mercon V oryginal fordowski dla 97 to w temp. <0 wspomaganie chodzi gorzej - nie wiem czemu tak sie dzieje ale to fakt
: 2008-01-06, 22:53
autor: geos1
:roll: ok dzieki za odpowiedzi....
w takim razie zadzwonie do ASO i moze zamowie ten co zalecają.
Narazie...
: 2012-04-09, 17:50
autor: fabiansky
Panowie odświeżam temat:)
Dziś zauważyłem, że poziom płynu wspomagania jest poniżej minimum, chciałbym coś dolać? Podpowiedzcie jakim płynem? EX I 8-)
Pozdrawiam!!
: 2012-04-09, 18:32
autor: Dawid
ATF
: 2012-04-09, 20:12
autor: MirEx68
Potwierdzam ATF
: 2012-04-09, 20:39
autor: karolb863
i sprawdź dlaczego jest go za mało ;-)
: 2012-04-09, 20:53
autor: Dawid
Leje na łączeniu przewodu ;-)
: 2012-04-09, 21:05
autor: karolb863
albo kapie z przekładni....... ;-)
