Re: Tunel/Podłokietnik
2012-07-13, 08:19
tylna dmuchawa jest powiązana z panelem klimatronik,ponieważ przedni panel ma funkcję włączania i wyłączania tylnego wiatraczka. :-)
Wesa
2012-07-18, 10:20
Radek.jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany wiazką do sterowania radia to napisz.Kupiłem wczoraj cały podłokietnik i jest tam wszystko.Moge wysłac Ci wiązke do skopiowania ,a Ty ni ja póżniej odeślesz .Jeżeli chcesz to napisz.
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
2012-07-18, 10:40
No pewnie, że jestem zainteresowany :)
upewnię się tylko - mówię o wiązce która łączy tunel z radiem :) - bo tą w tunelu to mam już dwie :D - czyli interesuje mnie wiązka którą wpina się w kostkę na początku tunelu (za popielniczką), a następnie idzie ona gdzieś za deską rozdzielczą i radiem i wpina się ją w radio :)
Wesa
2012-07-18, 11:12
No to chyba D...A.Przepraszam za zamieszanie.Ale sprawdze jeszcze i dam znać.
explorer_u2
2012-07-18, 18:29
gdzie Wy kupujecie te tunele , ja już szukam z rok i nic ... :shock:
2012-07-18, 23:18
przepraszam za kasztana,ale tak mi się skojarzyło:
powinno być: "gdzie Wy kopiecie te tunele" :grin:
2012-07-19, 06:31
Krzysiek (explorerjutu) jest z Katowic a u nich myla kupowanie z kopaniem. Moze dlatego ze kupują to co kopią (wykopują) :-P
Chyba opierdziel zbierzemy za kasztanki :-D
2012-07-19, 09:01
a kopią w kopalni :grin:
Wesa
2012-07-19, 09:09
explorer_u2- widzisz był bliskio Ciebie- allegro ex na częsci w Sosnowcu taki złom na zdjeciu Kupiłem podłokietnik i oryginalne progi zewnetrzne. Podłokietnik stan super progi do odnowienia.Rad-T kable są odciete własnie za tą wtyczka z dużą iloscia pinów -szkoda ze nie doczytałem wczesniej.
Ostatnio zmieniony 2012-07-19, 09:10 przez Wesa, łącznie zmieniany 1 raz.
vicking87140
2012-07-24, 18:15
Nie trzeba miec klimatronica do funkcjonowania tylnego nawiewu. Na zwyklych panelach tez dziala. Tak bylo w moim XLT ktorego mialem na czesci.... Jak dojde jak to dziala to dam znac.
sebastian
2012-07-24, 19:17
A ja mam cos takjegu u mnie Temperatura oleju Skrzyni Temperatura Oleju -silnika i Cisnienie Silnika
2012-07-24, 22:38
ten znowu rozbraja gadzetami ;D ;P
2012-07-28, 11:41
wracam do wątku wiązki :D
a może komuś zalega niepotrzebna sama wtyczka odcięta kawałek za tunelem ? nie musiałbym wtedy robić pinów, tylko połączyłbym sobie na wsuwki same kable wg schematu.
tak samo może ktoś ma wolne wtyczki do wejść od strony radia :)
Wesa
2012-07-30, 09:01
Rad-T ja na razie nie zakładam podłokietnika z braku czasu.Jezeli chcesz i potrzebujesz na juz to moge ci pozyczyć a oddasz do pół roku.Zrób takze zdjecie tej drugiej wtyczki do radia i wstaw,zobaczymy moze ta druga takze sie znajdzie.
2012-08-03, 19:36
no i kolejny zonk :P
wziąłem dzisiaj schemat, wziąłem kabelki - kolorystyka nawet się zgadza... ale numerki pinów ani cholery - i teraz... podłączać wg kolorów czy wg numerów pinów ? gorzej jak puszczę plus nie tu gdzie trzeba :P
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
