Re: stojak do wyciągania silnika
2014-08-15, 21:15
test zdany ;-) dodam że jeszcze ja się powiesiłem obok a razem to 300 kg. poprzeczka wygieła się ale po odciążeniu wróciła do swojego kształtu :-)
2014-08-15, 21:40
czyli zdał egzamin :)
2014-08-15, 22:20
A gdzie zdjęcie kompletu... ??? ;) ;D ;P
2014-08-17, 18:28
masz w pełnej okazałości :-D stojak się wygioł ale po odciążeniu wrócił na miejsce ;-)
dla potomnych ;-) przed wyciąganiem upewnijcie się że odkręciliście wszystkie śróby i nie podnosicie samochodu bo tego stojak nie wytrzyma a ja o tym nie pomyślałem że ktoś będzie na siłe szarpał silnik ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-09-07, 22:13 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-08-17, 18:53
Ok.
Chociaż mnie chodziło o komplet: Ty i silnik ... ;D
Ale z Exem też ładnie wygląda... ... ...
2014-09-13, 18:52
tu special przystawka do wyciągania skrzynki :-P :mrgreen:
2014-09-13, 19:23
a lusterko nie jest zagrożone... ?
2014-09-13, 19:54
nie, skrzynka wydłubana zero problemu i nie jest taka ciężka żeby wszystko się tak napinało :-) bez reduktora to jakieś 30 kg. ;-) a na fotosie to dopiero stojak ustawiałem
Ostatnio zmieniony 2014-09-13, 19:55 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-09-13, 21:27
aaaaaa, no chyba że tak... ;P
karmel
2014-09-22, 23:05
to i ja się pochwalę moim sposobem na wyciąganie silnika:D
frankotech
2014-10-11, 09:58
Kojot jak we dwóch... dźwigneliśmy i zanieśliśmy go do garażu... :) stojak pięć takich wytrzyma. ....
starałem sie tak kombinować żeby 300 kg. wytrzymał ;-) zauważ że użyłem rur cienkościennych :-) a że to rury to wytrzymają dużo więcej niż profile bo siły rozkładają sie równo na ścianki ;-)
Zawsze można zastosować belkę zrobioną z dwóch zespawanych kątowników nierównoramiennych np. 40x25x4 - wytrzyma sporo.
Tylko trzeba zmienić prowadnice na profil kwadratowy zamknięty.
W założeniu jeżeli ktoś chciałby używać stojaka częściej.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
