Strona 1 z 2
				Wieszak tył 270 mm
				: 2013-03-08, 15:46
				autor: frankotech
				Witam,
Podpinam rysunki wieszaków na tył - giętych.
Jeżeli czegoś nie widać to proszę o info to naniosę dodatkowe wymiary.
Może ktoś skorzysta.
				Re: Wieszak tył 270 mm
				: 2013-03-08, 19:42
				autor: QDLATY
				mi się bardzo podoba ta robota chciał bym takie nowiuśne
a jeszcze lepiej jak by miały kształt litery "C" wtedy tuleje osadzone w ramie i resorze nie dostawały tak okropnie w du...
				: 2013-03-08, 20:50
				autor: gabarson
				jak możesz to zrób rozwinięcie z pierwszego rysunku rzutu głównego z wymiarami spytne się to może gościu na laserze by wypalil
				: 2013-03-09, 09:07
				autor: frankotech
				Witam,
Rozwinięcie można zrobić tylko wybierając taką metodę (wypalenie, wginanie) powstaną błędy wykonawcze (np. brak współosiowości otworów itp.).
Lepiej powyginać a dopiero potem wyfrezować lub wypalić kształty.
				: 2013-03-09, 11:43
				autor: resko
				Tyle dziur ponawiercane i one mają być mocniejsze od standardowych
 Z resztą ich wykonanie pewnie będzie kilka razy droższe od zwykłych a efekt taki sam a może nawet gorszy
 Ale jak kto woli.Moje zdanie jest takie,że po co sobie komplikować życie takimi wieszakami i ich wykonaniem.
				: 2013-03-09, 12:51
				autor: frankotech
Właśnie min po to aby były bardziej wytrzymałe są otwory.
				: 2013-03-09, 13:43
				autor: ksyva
				A projekt to kolegi frankotech jest?
				: 2013-03-09, 13:53
				autor: frankotech
				Tak jest.
				: 2013-03-09, 14:29
				autor: gabarson
				Witam,
żeby było łatwiej otwory osiowe wykonuje się na końcu cały kształt wypala się i pozostawia mikro połączenia żeby łatwo pozaginać element a potem usuwa się niepotrzebne elementy jeden wymiar jest wynikowy
				: 2013-03-09, 15:03
				autor: frankotech
Ok, to w wolnej chwili zrobię rozwinięcie.
Z czego będzie wypalane?
Nadmiar wymiarów celowy.
				: 2013-03-09, 20:06
				autor: gabarson
z blachy jak założyłeś tylko wymiar wynikowy to zrób środek jak wyjdzie troszkę szerszy tj. 1-3mm to się nic nie stanie
				: 2013-03-09, 21:55
				autor: frankotech
Promień gięcia zachowasz?
				: 2013-03-10, 11:53
				autor: gabarson
				tak zachowam
				: 2013-03-17, 15:14
				autor: frankotech
				Rozwinięcie....
				: 2013-03-17, 20:06
				autor: RAFBOR
				dobry rys. Widać inżynierską rękę...
