Strona 1 z 2
Oznaczenia drążków skrętnych i resorów
: 2017-05-30, 21:58
autor: Kamyk.
Może się komuś przydadzą literowe oznaczenia drążków i resorów, które były montowane w naszych potworach ;)
Spis resorów
2 (01-05 Sport Trac Towing Package)
C (Ranger FX4 Level II)
F (95-00 Explorer 4dr 4-leaf) (klasyczne 4 piórowe)
H (95-00 Explorer Eddie Bauer/Limited AWD Air Ride 4-leaf) (najbardziej miękkie)
L (95-00 Explorer 2dr 3" wide monoleaf)
U (90-94 Explorer 4dr 4x4 4-leaf) ( inne częstotliwości rezonansowe, inny podział piór, inna grubość)
V (90-94 Explorer 2dr 4x4 3-leaf)
W (Explorer 3-leaf)
Porównanie F z U :
Dane F:
Dane U:
F :
f dane.JPG (36.32 KiB) Przejrzano 49461 razy
U :
u dane.JPG (36.32 KiB) Przejrzano 49461 razy
Jeśli chodzi o drążki skrętne to było montowanych 12 rodzajów różniących się grubościami. Oto grubości najpopularniejszych :
Code B: 27.30 mm (montowane najczęściej w normalnych wersjach)
Code L: 25.10 mm (montowane przy zawieszeniu pneumatycznym)
Code D: 27.55 mm (Choć delikatnie grubsze to miększe od B)
Code 1: 29.88 mm (montowane w V8 najtwardsze)
Teraz gdzie możemy znaleźć kod :
Zaznaczyłem czerwonym okręgiem. Pierwsza litera to oznaczenie drążka, druga to oznaczenie resoru.
Drugi sposób to zerknięcie na koniec drążka. litera po U oznacza jego twardość.
Obciążalności i dane techniczne :
(144.35 KiB) Pobrany 9695 razy
To tyle ;)
Re: Oznaczenia drążków skrętnych i resorów
: 2017-05-30, 22:12
autor: MirEx68
Brawo Adam :-)
: 2017-05-31, 02:41
autor: Kamyk.
Ktoś z oryginalnym nivo mógłby zerknąć na swoje oznaczenia ?
: 2017-05-31, 07:14
autor: slisman
Jak powiesz na co patrzeć, to chętnie :P
: 2017-05-31, 07:25
autor: Kamyk.
Zaznaczyłem ;) Jest zdjęcie w poście. Drzwi kierowcy, naklejka, na dole na prawo.
: 2017-05-31, 09:05
autor: slisman
Aż wychodzę z pracy zobaczyć co mam :)
: 2017-05-31, 09:47
autor: Kamyk.
Jakie poświęcenie :D
: 2017-05-31, 09:55
autor: slisman
Albo raczej ciekawość...ale nie mam naklejki :P
Bity albo w EU wersji jest inaczej.
: 2017-05-31, 09:57
autor: Kamyk.
Łeeeee no i cały misterny plan w pizdu ;)
: 2017-05-31, 10:37
autor: slisman
Poszukam jeszcze naklejki w innym miejscu, może się odnajdzie :)
: 2017-05-31, 11:35
autor: Rad-T
Naklejka w wersji EU jest żółta z napisem EXPORT :D
Na europę szły twarde drążki, wersje USA miały te "mientkie" ;)
: 2017-05-31, 11:48
autor: Kamyk.
Mój jest USA i ma B F ;)
: 2017-06-07, 13:51
autor: slisman
A może z samych resorów coś wyczytam? Bo oryginalne od nivo mam zdemontowane w garażu.
Plus może na drążkach będą jakieś oznaczenia? :P
: 2017-06-07, 14:10
autor: Kamyk.
Na resorach nie wiem czy są, na drążkach masz dałem fotę ;)
: 2017-06-07, 22:33
autor: slisman
To jutro spojrzę bo i tak babram się teraz w aucie, to zanurkuję :P
