Re: Przełożenia mostów
2011-10-04, 21:17
tomb2, ale wtedy i tak musisz zmienić z przodu na 4.10, więc pewnie wyjdzie to samo :-P
tomb2
2011-10-05, 10:29
Rafale to chyba oczywiste. jak zmiana mostów to obu
2011-10-05, 10:55
Pisałes o moście 8.8, więc myślałem że chodzi ci tylko o tył... ;-)
tomb2
2011-10-05, 11:18
Pisałem że Ex miał "przełożenia w fabrycznych mostach4.10 " więc chodziło o oba :-)
a 8.8 widziałem na ebay
123
2017-03-01, 21:00
Odgrzeję kotleta.
Pany, po czym poznać most 4.10 bez otwierania?
Wiem, że jest naklejka na drzwiach lub pod maską ale ludzie często sprzedają i nie wiedzą co (kupiłem kiedyś 3.55, który miał być 3.73).
Na blaszce przy moście będzie coś napisane?
Ile zębów ma koło / atak?
Czy 4.10 występował tylko w wersji z LSD czy otwarte też były?
Potrzebuję 2 szt 4.10 w tym jeden musi być na tarczach.
2017-03-01, 21:19
tak na blaszce na moście jest napisane 4L00 lub 4L10 , 4,10 z jakim się spotkałem był bez lsd
napisałeś coś w stylu potrzebuje 2 sztuki białych jednorożców tresowanych do siodła :D
Ostatnio zmieniony 2017-03-02, 09:46 przez boris, łącznie zmieniany 1 raz.
2017-03-01, 21:29
kwestia jest taka ile jest w stanie położyć , bo ja mogę zrobić na zamówienie 4.10 tylko może to wyjść tak że odda mi swój samochód w rozliczeniu :)
123
2017-03-02, 19:13
Mam świadomość, że 4.10 są rzadkością. Większość to 3.73 ale skoro trafił mi się 3.55 to może będę miał szczęście i w drugą stronę :D
Samochodu nikomu nie oddam, ma dożywocie :p
Gdyby udało się trafić 4.10 to bym się szarpnął na koła 40"
2017-03-02, 19:55
40" przy 4.10? To już pozostań przy tym 3.55 na jedno wyjdzie :D
2017-03-02, 20:40
40" o jesu :D musze się napić :D
2017-03-02, 21:32
2017-03-02, 21:38
coś w ten deseń...??? ;)
2017-03-02, 21:40
tak tylko skrzynia z trabanta by to wytrzymała :P
123
2017-03-02, 21:48
Nie wiem, co w tym śmiesznego.
Nigdzie nie napisałem, że mosty trafią do Explorera :D
Fabrycznie miałem 3.08, teraz mam zmienioną skrzynię, most z explorera 3.73 i Boggery 33" na których jestem duuuużo poniżej fabryczengo setupu i absolutnie nie brakuje mocy. W terenie bez problemu ruszam na reduktorze z 3 lub 4.
Przy masie fury poniżej 1800kg bez problemu silnik pociągnie 40" na przełożeniu 4.10
Wiadomo, lepiej wstawić mosty z parcha 4.63 ale uparłem się na forda 8.8 bo ma jednak grubsze półosie.
2017-03-03, 07:41
No! Zuch chłopak, wybrnąłeś z tego po męsku :D :D
Mimo wszystko 4,56, a nawet 4,88 to lepszy pomysł skoro już będziesz motać...
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
