Strona 16 z 18
Re: Interfejs diagnostyczny
: 2017-03-31, 12:03
autor: MirEx68
Powinien ale nie ma pewności. Nie kupisz nie sprawdzisz nie będziesz wiedział
: 2017-04-02, 09:09
autor: Kamyk.
Na 99% się nie połączy. Na bluetooth For Scan jest bardzo wybredny. V gate elm327 łapie bez problemu. Rozumiem, że mówimy o For Scanie na telefon ? Na komputer jest mniej wybredny ;)
: 2017-04-02, 16:27
autor: adamov1988
forscan na kompa mówimy bo ściągnąłem. głównie chodzi o skasowanie błędów.
: 2017-04-02, 17:13
autor: Kamyk.
Musisz strzelać ;) Jedynie pewnika będziesz miał przy jakiś w pełni oryginalnych elm327 i podejrzewam że nowszych vgate ( ja mam jakiegoś starego wyglądającego jak ten z twojego linku, lecz oryginała i chodzi), układy oparte o stn1170 np. VSCAN też powinny łączyć się bez problemu.
: 2017-04-04, 15:29
autor: adamov1988
tak więc ten z linku nie chce się połączyć bo wyskakuje że brakuje mu elm. Powiedzcie mi co na bank się podłączy z forscanem na kompie?
: 2017-04-04, 15:36
autor: Rad-T
a sterownik portu instalowałeś? Albo czy komp (w zależności od systemu) dodał Ci go sam? Widać jakąś reakcje kompa po podłączeniu interfejsu (w menadżerze urządzeń)?
: 2017-04-04, 16:31
autor: adamov1988
po podłączeniu modemu wyskoczyło że instaluje sterowniki urządzenia. a po odpaleniu forscana w czasie rzeczywistym nie łączy z braku jak wyskakuje elm.
: 2017-04-05, 06:22
autor: Kamyk.
Podaj screena z łączenia w For Scan. Podałem co na bank się podłączy.
: 2017-04-06, 16:16
autor: adamov1988
no i podłączył się. w menadżerze urządzeń i bluetooth trzeba było pogrzebać także pokasowane. Teraz mi powiedzcie taką rzeczy, czy moża podłączyć explo III żeby go zdiagnozować co go boli? Chodzi mi o to że przy odpalaniu wyskakuje mi abs po chwili tcs i wyskakuje że check advantrack czy jakoś tak i przód napęd nie działa:/ to moje pierwsze kroki w podłączaniu pod kompa itp więc się proszę nie złościć:D
: 2017-04-06, 17:03
autor: adamov1988
z tego co się doczytałem to shiftmotorek możliwy, czujnik któregoś absu z przodu . jest jakiś prosty patent na sprawdzenie?
: 2017-04-06, 18:12
autor: Kamyk.
For Scan. Możesz wszystko posprawdzać. Zapraszam na stronę For Scan jest wszystko opisane jak on działa. Trochę mobilizacji. Wielokrotnie już opisywałem na forum
: 2017-04-11, 10:29
autor: desmo
Ja sobie podpiąłem małe urządzonko z ELM327 i odczytałem za pomocą darmowego programu na androida Piston.
Wyszło ze mam walnięta jedną sondę, auto działa prawidłowo ale można się pokusić o wymianę.
załączam 2 zrzuty ekranu z telefonu.
: 2017-04-11, 14:45
autor: Kamyk.
ja bym sprawdził jeszcze ustawienie gazu i nieszczelności ;) Sonda cały czas stoi na 0v ? Nawet jak jest zimny i się nagrzewa oraz chodzi na benzynce ?
: 2017-04-11, 14:57
autor: desmo
Na benzynie nie badałem ale silnik był juz gorący jak to sprawdzałem. Mowisz o nieszczelnościach kolektora ssącego?
: 2017-04-11, 18:45
autor: Kamyk.
Tak, albo koło lambdy.
