Re: Wyłączanie napędu 4X4
2012-03-09, 20:50
Wiem o jaki widelec chodzi. Mam ten widelec w zapasie tylko bez plastików. Zastanawiam się tylko co się zepsuło, bo zanim się wezmę za rozbieranie reduktora chciałbym sobie przygotować części. Mam niestety luz osiowy na osi od Schifta (tej ze ślimakiem). Możliwe że to jest przyczyna. Zamierzam jeszcze wymienić rolkę od widełek na dłuższą
reduktor przełącznik nap..JPG (32.1 KiB) Przejrzano 6035 razy
2012-03-10, 12:28
Tam i tak jest luz,więc raczej nie to...U mnie po rozebraniu reduktora oprócz rozciągniętego łańcucha były luźne widełki,bo sie podkładka skończyła,ale działał normalnie...
Na szczęście rozebranie i złożenie reduktora to nie czarna magia.
explorer_u2
2012-03-11, 07:57
z bliska fotki nie mam tej podkładki , ale wiadomo o co chodzi...
2012-03-11, 09:51
Pewnie chodzi o tą podkładkę:
U mnie jest ona cała i zakładałem obie nówki. nigdzie nie upalałem, więc dziwne by było gdyby się sama z siebie skończyła. Lecz wszystko możliwe.
Widełki od napędów.JPG (30.76 KiB) Przejrzano 5969 razy
Ostatnio zmieniony 2012-03-11, 09:53 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
explorer_u2
2012-03-11, 10:41
a tak z ciekawości, skąd masz nowa podkładkę ?
MarcinEx
2012-03-11, 11:49
a czy da rade zrobić manualne wyłączenie reduktora w jedynce? robił ktoś coś takiego?
2012-03-11, 11:59
Jeszcze od poprzedniego właściciela, a z kąd on to załatwił to nie wiem
Co do manualnego rozłączania to chyba odrobinę problem, bez ingrencji w środek reduktora i wymiany ślimaka na zestaw wodzikowy.
2012-03-12, 08:07
Chyba nie da rady,ale możesz spróbować kombinerkami przy shiftmotorku,choć to trochę skomplikowane :mrgreen:
mastan
2012-03-12, 10:44
Da się ,kiedyś nawet wrzucałem foty takiego usprawnienia z amerykańskiego forum .
2012-03-12, 11:06
MarcinEx
2012-03-12, 21:28
ooo właśnie dziękować , :)
madakelus
2012-03-13, 22:02
nie rozumiem za bardzo ideii tego patentu...
ja jezeli juz to bym usprawnil samo przesuwanie widelek czyli zebatki zapinajacej reduktor... tzn mam na mysli wywalic jak dla mnie najwadliwsza czesc tego ustrojstwa jaki m wg mnie jest ten ślimak i zrobic cos na zasadzie cięgna/wodziki a'la w manualnej skrzyni biegow... (zreszta nie wazne nie zastanawialem sie nad tym)... bo to co tutaj zaprezentowal to wg mnie jakas pomylka bo co to daje tak na prawde, zasada dzialania taka sama tyle ze manualnie sobie krecisz - no to wybaczcie ale to ja juz wole zeby jednak ten silniczek to robil :)
explorer_u2
2012-03-13, 22:12
to może lepiej zapiąć giętką przedłużke z wiertarki bezpośrednio tylko po co to wszystko skoro omijamy zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Wynalazek ala MacGyver, musze to opatentować
madakelus
2012-03-17, 10:25
tak wlasnie - tylko po co to wszystko jak standartowy silniczek robi to samo bez zadnego motania
