piotrek
[EX II - wymiana wtryskiwaczy + fotomanual] Wymiana wtrysków
2009-03-07, 14:53
Szanowni forumowicze mam zamiar wymienić wtryski benzynowe i listwy w mojej Explozii i szukałem opisu tej czynności ale chyba mało skutecznie więc proszę o podpowiedż :sad: . Czy muszę coś extra przygotować i czy w Eksplozii są jakieś specjalne patenty, triki a propos tej czynności :eek: . Mam kiepskie doświadczenie w amerykańcach i kilka razy sam już odkrywałem ' Amerykę ' więc pomny tych doświadczeń proszę o pomoc...
Pozdrawiam serdecznie Wszystkich Piotrek :lol:
Ostatnio zmieniony 2009-03-11, 09:04 przez piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [EX II - wymiana wtryskiwaczy + fotomanual] Wymiana wtrysków
2009-03-07, 15:22
mam jakieś fotki z tego jak sciągałem jedną listwę, to co Ci mniej wiecej pokażą ile musisz rozebrać z góry
postaram się wrzucić je wieczorem
piotrek
2009-03-07, 15:41
Śliczne dzięki za wszelakie podpowiedzi , czekam z niecierpliwością...
Pozdrawiam PIotrek
2009-03-07, 19:24
czerwona strzałka pokazuje jedną z listew i jeden z wtryskiwaczy
jedne z tylnich śrub (takie pod szybą) wygodnie mi było odkręcić takim "giętkim śrubokrętem"
2009-03-07, 20:58
piotrek... pierwsze pytanie - czy masz silnik OHV czy SOHC? Zasada wymiany jest taka sama ale SOHC jest bardziej pomotany na górze. Do wymiany wtrysków w OHV wystarczy zdjąć górny kolektor dolotowy, później dolny i masz gotowy dostęp do wtrysków. Wtryski wymieniamy razem z o-ringami. Jakbyś szukał wtrysków to potrzebujesz 19lbs... takie idą do Mustanga też.
zdjęcie dolnego kolektora dolotowego z wtryskami...
piotrek
2009-03-08, 12:41
Mam ten słabszy silniczek ale ponoć idiotoodporny więc może i mnie się uda...
Pozdrawiam serdecznie Panowie i dzięki za pomoc !!!!
Piotrek
2009-03-08, 12:43
Piotrek
jak tak to te wtryski wyglądają właśnie jak te na ostatnim zdjęciu... tylko, że ta listwa leży do góry nogami... :roll:
ryszard-888
Model Explorera: 4.0 SOHC 97r.
2016-01-27, 12:47
Witam wszystkich. Temat choć dawno roztrząsany, ale dotyczy tego co chcę zrobić, więc podepnę się, może ktoś zauważy i odpowie.
Mam EX 2 97r. SOHC, instalacja BRC sekwencja. Chcę zdemontować kolektor dolotowy, sprawdzić jego uszczelnienia (za waszymi radami w innych postach) i sprawdzić, lub wymienić jeden wtryskiwacz.
Dlaczego?
Zapala na dotyk, za chwilę kuleje, rozgrzany trzeba długo kręcić by zaskoczył, nie pali na jeden cylinder. Czy to możliwe by wtryskiwacz zaciął się i lał, zarówno na gazie jak i na benzynie, nie wyłączał się i wtedy nie będzie palił ten cylinder ani na gazie, ani na benzynie? Jak chodzi na gazie, to cały czas spaliny śmierdzą benzyną i chmura dymu.
Proszę o podpowiedź.
ryszard-888
2016-02-01, 17:57
No i prawie po sprawie.
Zrzuciłem cały układ wydechowy, otworzyłem katalizatory, i wytrzepałem z nich resztki wkładu. Przy okazji przeprowadziłem reanimację tłumika środkowego, w środku był całkiem dobry, więc zmieniłem mu poszycie zewnętrzne dwóch warstw blachy. Wyjąłem wtyczkę z czujnika temperatury, który jest w parowniku (BRC z kanciastym parownikiem) i zmostkowałem, by od razu przełączył się na gaz. Odpaliłem maszynę i po przejściu na gaz wyjąłem przekaźnik pompy paliwowej. Po kilku minutach zauważyłem że silnik zaczął pracować równiutko na wszystkie cylindry. Czyli wiadomo o co chodzi. Zamówiłem wtryskiwacz, przy okazji uszczelki kolektora ssącego. Na ten czas założyłem wyłącznik odcinający pompę paliwa, by normalnie jeździć.
Co jeszcze, w wydechu było sporo wody, obawiałem się najgorszego, ale to nie uszczelka głowicy. Po prostu nazbierało się skroplin, w końcu nie palił na jeden cylinder, a gaz leciał sobie Pojeździłem nim trochę i nic się nie dzieje, z rury przestało buchać białymi kłębami.
Dziękuję za uwagę, może komuś się przyda.
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2016-02-02, 18:28
Jezu odważny jesteś jak otwierałeś katalizatory...
jakąś maskę i gogle miałeś ( ewentualnie pełną ) czy na wariata?
692754476
ryszard-888
2016-02-02, 20:07
Szkoda że nie zrobiłem zdjęć.
Po prostu jak cały wydech miałem zdjęty to poodginałem brzegi blach, którymi są osłonięte i zdemontowałem te blaszane osłony. Następnie szlifierką kątową naciąłem wzdłuż przetłoczeń będących na katalizatorze takie "U" i odgiąłem blachę na tyle bym mógł wysypać resztki katalizatora. Przypominam, że szlag go trafił, bo mi nie palił na jeden cylinder i niespalona benzyna rozwaliła go totalnie. Następnie dogiąłem blachę i migomatem pięknie obspawałem, z naciskiem na pięknie. Założyłem osłony i dogiąłem w imadle. Wcale nie widać, że była tam jakaś ingerencja i katalizatory są puste, a jaki efekt... Pięknie go słychać i stał się taki bardziej ...rączy. Zrobiłem to także z drugim, by równy przelot był.
Oczywiście stosowałem zabezpieczenia jak gogle i maseczkę.
Klubowicz troll73
2016-02-02, 20:44
nie chodzi mi o to co robiłeś ale, że w ogóle robiłeś
do dłubania w katalizatorze ( używanym ) powinna być atmosfera zamknięta albo maska klasy P3
najlepiej wywalić kata i wstawić drugiego albo strumiennice o podobnych parametrach
taka dygresja :D kiedyś znajomy diagnosta mi powiedział, że ludzie od jakiegoś czasu starają się urodzić zdrowe dziecko z trzema głowami ale jakoś nikomu się to nie udało ;)
692754476
ryszard-888
2016-02-03, 08:46
Może mi się uda, byłbym sławny i wtedy mógłbym znacząco wesprzeć finansowo nasz fan klub. A może nie będę już musiał łykać antybiotyków :lol:
ryszard-888
2016-02-03, 08:48
Aha, i jeszcze jedno. Te resztki kata zaniosę do pewnego pana, który zmierzy zawartość pewnego związku i da mi za to sporo pieniążków.
2016-02-03, 09:35
to jak już zaniesiesz ten pewien związek, to potem edytuj posty, a nie piszesz jeden pod drugim :P ;)
