Od kilku miesięcy walczę z moim explorerem (2000 rok , USA, 4 litry SOHC).
Najpierw poszedł ślizg rozrządu i zrobiłem rozrząd (cały).
Już się cieszyłem bo po tej wymianie rozrządu chodził dobrze a tu zaczęło stukać w silniku. Okazało się, że to zawór na 6 garze i popychacz.
Wymieniłem zawór i popychacz (przy okazji pierścienie), dałem nowe uszczelki i ...
- w spalinach czuć paliwo
- nie ma mocy
- czasem strzela
- po zdjęciu prądu z 6 gara nie ma różnicy w pracy silnika (na innych garach jest)
- jakby nie palił na 6 garze.
+ wymieniłem cewkę i nic
+ wymieniłem zawór EGR i nic
+ wymieniłem przepustnicę i nic
+ sprawdziłem go w serwisie USA na komputerze i nie wykazało żadnego błędu
Takie same objawy na benzynie i gazie (instalacja holenderska).
Proszę o pomoc, również odpłatną.
Krzysztof, tel. 600 473 425.
