Problem z tylnym mostem EXIII
2015-12-29, 14:09
Taka sytuacja ma miejsce na podniesionym jednym kole .....
https://youtu.be/WtakVCPD1vA
https://youtu.be/SyXO9H6Dq-s
próbowałem to zrobić w oknie ale nie robiłem politechniki o kierunku informatycznym
tu po sugestii Mirka żeby zablokować wał całkowicie:
https://youtu.be/8eAQdy3tWhU
Ostatnio zmieniony 2015-12-29, 15:42 przez boris, łącznie zmieniany 4 razy.
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
Re: Problem z tylnym mostem EXIII
2015-12-29, 14:28
tak z filmu ciężko, po odgłosach wygląda na zmielone łożysko
odgłos jest przy szarpnięciu przód/tył ? czy w czasie normalnego kręcenia na neutralu "chrobocze" ?
692754476
2015-12-29, 14:40
zamiast walić złośliwe komentarze wystarczyło przeczytać informację o nowych funkcjach forum, które opisywałem w linku w ogłoszeniu, ale kto by se tam dupe zawracał nie? :roll:
youtuba wystarczy wstawić link, bez żadnych znaczków dodatkowych - sam zrobi z tego film w poście.
2015-12-29, 15:39
Radziu mój misiu nie nerwój się to za ten post że mnie nikt nie lubi :P
2015-12-29, 18:52
a wczym widzisz problem ? :)
2015-12-29, 19:52
w tym że tylny wał ma bezwładność ja odpuszczę gaz i potem znowu wcisnę to dzieje się to z takim dziwnym uderzeniem jakby następowała tam jakaś bezwładność
2015-12-29, 19:58
zwróć uwagę na przeguby chociaż ja bym stawiał na jakąś poduchę bo na dferku to luz masz raczej na oko normalny :)
2015-12-29, 20:11
jak wrzucę na wsteczny to mam wrażenie że cały wał się raz w osi obróci zanim stuknie i pojedzie
2015-12-29, 20:16
może problem jest w skrzyni :/
2015-12-29, 20:23
ale gdzie niby?
2015-12-29, 20:32
gdzieś na słońcu? już wieki nie rozbierałem od 3ki ;) :P ale każda planetarka to potencjalne miejsce a tak patrząc na film to nie widze jakiś anomalii
2015-12-29, 20:41
Rozbieralem Łukasza skrzynię luz na planetarkach lub gdzie kolwiek w skrzyni nie wchodzi w grę
2015-12-29, 20:46
teee myślcie szybko za 3 minuty kończę licytować nowy most :P
2015-12-29, 20:50
ale przyznasz że z filmu nic nie wynika , nie widać jakiś anomalii :/ kiedy dłubałeś mu te cudo ? może to wynik targania jakiejś bryki do kraju "może Qlatego" ;) :D :D o moście możesz pomarzyć :P :D :D to nędzny dyfer :P :P :D
2015-12-29, 20:53
a takie półośki to ivka ma w clio :D :D :D
