Klubowicz Kamyk.
Sonda lambda zamiennik.
2016-03-03, 20:10
Witam serdecznie. Uszkodzona sonda lambda coraz bardziej daje się we znaki, więc coraz poważniej myślę nad jej wymianą. Oryginalna Boscha kosztuje 385zł... a zamiennik z allegro 85zł. Montował ktoś zamienniki ? Warto to zakładać ? Moja się często zacina i pokazuje albo - 22,4% korekty albo 44,7 i wtedy auto zaczyna masakrycznie telepać i wypadają zapłony na banku 2. Oczywiście szwankuje sonda banku 2.
np.
http://allegro.pl/sonda-lambda-ford-exp ... 69199.html
Re: Sonda lambda zamiennik.
2016-03-03, 20:17
wszyscy praktycznie zakładają zamienniki ja akurat mam orginał od fiesty za 180 zł jak dobrze pamiętam 3 lata nic się nie dzieje
Klubowicz Kamyk.
2016-03-03, 20:22
A no to super jak wszyscy zakładają zamienniki :D Zauważyłem że nawet jako sonda nie jest podłączona do komputera gazu to wpływa na pracę na gazie bo komp benzyny zwiększa czasy wtrysków a jak on zwiększy benzyny to komp gazu za nim zwiększa czasy gazu.
2016-03-03, 20:26
lambda w gazie nie jest konieczna to bardziej informacja przy diagnostyce czy działa ;) no chyba że masz założone kme-novo ale tam jest wszystko podłączone przez obd 2
Klubowicz Kamyk.
2016-03-03, 20:30
Staga mam. Sonda do samego sterownika gazu nie jest podłączona, ale na luzie jak odwala czasom wtrysków benzyny na banku 2 przez zacięcie się sondy to proporcjonalnie do nich reagują czasy wtrysków gazu. I wtedy różnica w czasie banku 1 do 2 potrafi wynieść 3ms.
Klubowicz Kamyk.
2016-03-11, 20:43
Chciałem już zamawiać Sondę. Ale zgłupiałem. Znalazłem jeszcze taką :
http://allegro.pl/sonda-lambda-ford-tra ... 69437.html
Wygląda dokładnie tak samo, a jak napisałem do faceta w sprawie sondy do Forda to podesłał mi tą :
http://allegro.pl/nowa-sonda-lambda-rov ... 43579.html
A już zamawiałem tą :
Która ostatecznie do niego najlepiej podejdzie :-/ ?
2016-03-11, 20:47
Uważam że Twoje propozycje zakupów są właściwe. Musiałbym porównać nr z oryginałów
Klubowicz Kamyk.
2016-03-11, 20:49
Czyli której nie wybiorę zadziała ? Chyba wszystkie tu wymienione mają zakres pracy 0 - 1v ?
OO widzę że ta co wybrałem pasuje do Aerostaru 4.0l :D To do exa też musi podejść ;)
2016-03-11, 21:21
każda zadziała ma chodzić 0-1v i mieć 4 przewody ;)
Klubowicz Kamyk.
2016-03-11, 21:27
:D Chyba że coś takiego mu zapakować ;)
http://www.ebay.com/itm/Oxygen-Sensor-O ... zb&vxp=mtr
2016-03-11, 21:42
nie zadziała :P :D
Klubowicz Kamyk.
2016-03-11, 21:51
To biorę tą za 90zł z allegro i się nie pindolę :D Nie będę nią przecież rakiet naprowadzał ;)
