kacperpol
Model Explorera: dwójka 1995 OHV
Zaślepienie egr
2017-08-24, 23:33
Czy ktoś tutaj wykonywał zaślepienie egru w ohv 4.0
Co z elektryką ? Czy ma ktoś zdjęcie jak to wykonać.
Chciałbym już w samym kolektorze zaślepić tą dziurę ale czym
żywica ?
Klubowicz Kamyk.
Re: Zaślepienie egr
2017-08-25, 00:11
Ja rozumiem, że wyszukiwarka na forum jest tragiczna, ja rozumiem, że można nie mieć czasu na poszukiwania, natomiast sądziłem, że normalnym jest zbieranie informacji o nowo zakupionym aucie przed, czy tuż po jego zakupie. Prześledzenie choćby powierzchowne tematów zawartych w sekcji warsztat. Temat ten był powielany kilkakrotnie i domniemam, że nawet kilka tematów jest z identycznym tytułem. Jest nawet instrukcja co wystarczy zrobić by jako tako oszukać kompa... Kurka wodna. Ja uciąłem i zalałem tą rurkę czymś w rodzaju kleju do szyb.
kacperpol
Re: Zaślepienie egr
2017-08-25, 22:02
Znalazłem jedynie post użykownika @speedo
Że te króćce wystające należy połączyć gumowym przewodem , a te gumowe zaślepić śrubą. To rozumiem.
Ale jeśli przecięłeś i zalałeś klejem to od strony kolektora okej wytrzyma
ale od strony wydechu zaspawałeś ?
Co do czytania to poczytałem tylko żeby nie brać sohc i to nie jest mój daily car. Siedzi sobie na mt 31 i co jakiś czas jedzie do lasu czy coś.
Ostatnio zmieniony 2017-08-25, 22:12 przez kacperpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Kamyk.
Re: Zaślepienie egr
2017-08-25, 22:07
Dokładnie. Zaspawane na wyjściu kolektora, bądź zrób sobie pentelkę na wystających, a egr zaślep blaszką
kacperpol
Re: Zaślepienie egr
2017-08-25, 22:15
zaślepię blaszką bo niestety nie posiadam spawarki :(
Najgorsze te lewe powietrze które ciągle wkrada się przez tą rure która włazi w kolektor. Kto to widział żeby to było tylko uszczelką trzymane żadnych śrub nic.
Jeszcze nie da się bez demontażu uszczelnić silikonem.
Klubowicz Speedo
Re: Zaślepienie egr
2017-08-26, 10:50
da się :D
Speedo
Klubowicz Kamyk.
Re: Zaślepienie egr
2017-08-26, 10:55
Jak bez śrub przykręcone jest do bloku wraz z egr, a na rurce jest oring, dobre rozwiązanie.
Klubowicz tomgrodzisk
Re: Zaślepienie egr
2017-08-26, 21:36
a nie wystarczy tylko zdjąć przewód podciśnienia? ja tylko zdjąłem ,tylko czasem wyskakuje błąd "za mały przepływ egr"
fanexplor tel.668357337
Klubowicz Kamyk.
Re: Zaślepienie egr
2017-08-26, 21:50
Można, jeżeli EGR jest sprawny, jeśli się zacina to niestety będzie waliło ciągle spalinami w dolot. Oczywiście przewód podciśnienia powinno się zaślepić.
