starwind
tak robie wszystko dokładnie tak jak piszesz, kontrolki sie załaczaja, reduktor zapina to słychać,jeżdziłem dzis po śnigu, stanołem pod górkę gaz tył się kręci a ja stoję w miejscu, przód nic nie pomógła wiesz jak załączyć napędy
pytam bo to częsty błąd chodzi mi o to czy czytałeś instrukcje i wiesz że trzeba włączyć neutral i trzymać hamulec
jak to sprawdzić?sprawdź czy shift w ogóle reaguje na przełącznik
starwind
najlepiej wejść pod auto i posłuchać a kogoś posadzić do środka żeby posłuchałjak to sprawdzić?
kicha, chyba cośda się zrobić, muszę to naprawićnajlepiej wejść pod auto i posłuchać a kogoś posadzić do środka żeby posłuchałjak to sprawdzić?
ale jak się kontrolki przełączają to shift działaznaczy kicha
starwind
mam z prawej strony coś takiego,Może masz wolnobieżkę i ona nie zapina. Zobacz czy masz na prawej pochwie przedniego mostu zgrubienie do którego dochodzi kostka elektryczna na 2 piny i 2 wężyki
Jankes
Jankes
