Explorer_byd
Explorer III felgi 15 nie mieszcza sie zmiana zaciskow od II
2014-10-06, 18:38
Witam,
zostalem posiadaczem explorera III 5D z 2004, wczesniej jezdzilem explorerem II
Zakupilem do niego felgi 15 cali, wczeniej byly 16 stki
Po dokreceniu srub okazalo sie ze felgi ocieraja o zaciski hamulcowe.
Z tylu da rade wyeliminowac to niewielkimi dystansami ale z przodu bedzie problem. Musialby by to byc bardzo grube dystanse i dlugie szpilki.
Moje pytanie, czy zaciski na przod mozna przelozyc z explorera 98r do explorera 04. Gdyz podobno w explorerze II 15 stki sie mieszcza
pozdr
Re: Explorer III felgi 15 nie mieszcza sie zmiana zaciskow od II
2014-10-06, 19:21
Explorer_byd - dlaczego wstawiasz 15 do Ex III ? Masz go tak obniżonego ? Bo w przeciwnym razie wygląd będzie "...bleee..."
Ale co ja tam wiem... i o gustach się nie dyskutuje... ;)
Ps. wyobraziłem sobie swojego Ex III na felgach 15 :-? i zupełnie mi się to nie spodobało...
2014-10-06, 19:35
wyobraź sobie do tych 15stek... MT BFG 32X10,5x15 :-P... i co? lepiej?
Explorer_byd
2014-10-06, 19:36
na 15" mam wiekszy balon opony co w rezultacie wychodzi na ta sama srenice opony co przy 16"
2014-10-06, 20:22
ale czy takie są...???
mam wiekszy balon
2014-10-06, 20:44
od hu hu... ;)
np takie:
Klubowicz boris
2014-10-06, 20:44
siema ziomek w końcu kolejny ex w moich stronach :-D
co do zacisków: zaciski z II i III są takie same znaczy się podobne różni się średnica tarczy w III i ST są większe tarcze. Można zaadoptować zaciski z II do III różnica będzie polegała na tym że w II-ce są mniejsze klocki i nie pokryją całej tarczy z III-ki ja tak zrobiłem w swoim kiedy to poraz enty zapiekły mi się te zasrane ebonitowe tłoczki
ale z przykrością cię informuję że w takiej konfiguracji też nie podejdą sprawdzałem to kiedyś na swoim 15" mangelsa nie weszły zacisk zablokował całkowicie koła przednie rozwiązaniem były dystanse 30mm
zwróć też uwagę na to że w ET w III wynosi chyba +35 a w II + 10 co sprawia że stalowa 15"" nie podejdzie.
Ale zawsze możesz wpaść do mojego explorerowego warsztatu koło Nakła i przymierzymy mam wszystkie układy hamulcowe od dwójek i trójek na półeczkach poukładane
2014-10-06, 20:46
od hu hu... ;)
np takie:
Mnie nie chodziło o to, czy takie są w ogóle, ale czy takie są u Niego... :-P
2014-10-06, 20:47
od hu hu... ;)
np takie:
skoro bardzo chce założyć 15" to na pewno nie są to jakieś oponki z biedronki ;D
Klubowicz boris
2014-10-06, 21:04
trochę też nie kumam kierunku, III-ki mi się zawsze kojarzyły z materiałem bulwar odziane w 20 cali :-D
a jedynki i dwójki na lift minimum na drążkach ale może to moja subiektywna opinia
mój sport na 15" 31x10,5 dystans 30mm cieszyło oko aż zjadło piasty i wyząbkowało opony za ponad 2,8 tyś :mrgreen:
moszna? - moszna ;-) ale nie wszystko wychodzi na dobre :-P
Ostatnio zmieniony 2014-10-06, 21:13 przez boris, łącznie zmieniany 2 razy.
Explorer_byd
2014-10-06, 21:35
boris, dzieki, w koncu cos na temat
czyli na przod dystans 30mm. Gwint szpilki zapewne nie wystarczy? sprawdze jeszcze ET
ewentualnie poprzekladac zaciski z calymi mocowaniami, zwrotnicami, tarczami?
starego explorera II jeszcze mam wiec moge sobie poprzymierzac. Ewentualnie zamienie sie z nim na felgi bo ma 16 tyle ze wzor 15 bardziej mi sie podoba dlatego takie kombinowanie.
15'
16"
Ostatnio zmieniony 2014-10-06, 21:52 przez Explorer_byd, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz boris
2014-10-06, 21:52
czyli na przod dystans 30mm. Gwint szpilki wystarczy?
spokojnie szpilke będziesz musiał skrócić o 5mm to jest dokładnie ten kawałek bez gwintu i będzie gitarra ja tak śmigam już 2 lata
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2014-10-06, 22:23
Explorer III na 15"
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Explorer_byd
2014-10-06, 22:30
Explorer III na 15"
tylko oponki to chyba od osobowki ma
Klubowicz boris
2014-10-07, 08:14
Explorer III na 15"
nie żebym się czepiał ale nijak mi to na 15 cali nie wygląda
ale i tak widać że sporo na zewnątrz wychodzą dlatego wchodzą
fotka pokazuje co ma offset do zacisków
Ostatnio zmieniony 2014-10-07, 08:21 przez boris, łącznie zmieniany 2 razy.
