jaca1540a
explorer 2 95 amortyzatory tyl
2015-04-21, 21:32
witam ,czy moze ktos zakladal czy moze podzielic sie opinia na temat tych amortyzatorow Amortyzator tylny FCSTD sa na allegro po 144pln chcialem zalozyc do exa 2 1995 ,mialem te pompowane oryginalne ale wyzionely ducha czy moze kupic troszke drozsze w usa olkusz AODTECH troszke drozsze po 189pln i czy po zdjeciu oryginalow pompowanych nie musze nic przerabiac? pozdrawiam
to ten tanszy amorek z allegro
kammaj
Re: explorer 2 95 amortyzatory tyl
2015-04-22, 11:08
Ja niedawno wymieniałem na te:
http://sklepjeep.redcart.pl/p/4233/1350 ... -ford.html
Nic nie trzeba przerabiać.
Klubowicz leon13cc
2015-04-22, 11:20
kammaj, kolega pytał o tył :-D
Klubowicz boris
2015-04-22, 11:43
tak, to jest tył, zakładaj normalne amory to pompowane zawieszenie wg mnie jest nic nie warte ;-)
taki ci podejdzie http://www.jeepchryslerparts.pl/op_ford ... .3398.html
2015-04-24, 17:54
Też ostatnio wywaliłem pompowane i mam zwykłe. Czujnik od nivo zostawiłem i dalej myśli że są pompowane i przynajmniej kontrolka mi się nie świeci.
Pietras
2015-04-24, 20:33
A czy bedziesz tylko po czarnym czy planujesz tez sia troszke w blocie bawic. Jak na czarne to ci rok moze dwa beda dzialac a potem zlom jak na bloto to pewnie na raz moze dwa :grin: Ja bym na amorkach nie oszczedzal kasy I kupil cosik lepszego
