Strona 2 z 3
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-13, 18:13
autor: jacek4
A nie prościej wziąść miarkę i zmierzyć prześwid przed i po napompowaniu ? :-)
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-13, 18:15
autor: jacek4
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-14, 10:08
autor: madakelus
a skąd ja Ci miarkę wezmę w zimę? ;-) :-P
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-14, 17:22
autor: jacek4
:-D :-D :-D
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-14, 22:03
autor: boris
nivo Fordoskie teoretycznie powinno pompować po zamknięciu wszystkich drzwi czyli jak użytkownik siedzi w aucie ostatnio taki myk miałem w expeditionie klienta nie pompowało mu bo miał zwore w czujniku zamknięcia drzwi . . . good luck
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-15, 10:51
autor: madakelus
no przyznam że drzwi jak drzwi ale tylną klapę to na pewno miałem otworzoną jednak kompresor na pewno się załączył...
brakuje mi kurcze czasu żeby to dokładnie obadać...
jacek4, no mój poprzedni opis był w wersji delikatnej przekazujący że tył się nie podnosi ;-)
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-16, 21:38
autor: albricht
Borys nie koniecznie, ostatnio wymieniałem niwo w II i pompowało z otwartą klapą bagażnika a w nim śmietanka towarzyska żeby obciążyć tył :mrgreen:
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-18, 16:43
autor: madakelus
A jak szybko podnosił sie tyl?
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-18, 16:56
autor: albricht
Cała operacja trwała z 30 sekund
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-18, 20:31
autor: madakelus
To muszę jeszcze raz to sprawdzić bo tak długo nie czekałem. ... ;-)
Re: nivo od podstaw
: 2016-10-26, 23:13
autor: slisman
Panowie, podepnę się:D
Nivo pół roku u mnie działało...ale nawet nie wiem kiedy przestało działać, ostatnio zauważyłem, że kompresorek się nie załącza. W planie jest wywalenie Nivo, ale póki co są inne priorytety. Więc może ten czujnik, o którym mówicie jest winowajcą?
Może po focie jesteście w stanie powiedzieć, czy jest w dobrym położeniu?
Re: nivo od podstaw
: 2016-10-26, 23:53
autor: boris
masz czujnik skręcony na trytytki i się dziwisz że nie działa
Re: nivo od podstaw
: 2016-10-27, 11:33
autor: slisman
W sumie to się nie dziwię, bardziej się zastanawiam w jakim położeniu powinien być bo pół roku to on działał :)
Re: nivo od podstaw
: 2016-10-27, 21:44
autor: karolb863
ale przecież jak coś jest na trytki to powinno działać,to samo dotyczy srebrnej taśmy klejącej-piszę z doświadczenia,ten co wymyślił trytki powinien dostać jakąś wielką nagrodę od całej ludzkości,bo inaczej wiele rzeczy na świecie by nie dzialało :)
Re: nivo od podstaw
: 2016-10-31, 15:24
autor: slisman
Dokładnie :)
Ale krótka piłka - jest sens w tym jeszcze grzebać czy od razu wywalić i wstawić zwykłe amory. Bo jeśli rozchodzi się o położenie czujnika - to warto jeszcze pogrzebać.
