Kable WN
Re: Kable WN
2013-04-23, 18:37
Ja do SOHC kable i świece Autolite kupowałem w Jeleniej Górze.
Kable koszt 140zł, świece Autolite 103 cena ok 9zł, ale to dwa lata temu.
Są to wojskowe kable do czołgów :-D :-D :-D
fabiansky
Re: Kable WN
2013-04-23, 18:44
Szczórku ja całkiem niedawno nabywałem.... i powiem ci, że kable i świece mam trzeci miesiąc a na świecach pojawił sie jakiś dziwny rdzawy nalot na ceramice ( moze to nic dziwnego) i ogólnie nie wyglądają za "ładnie"... przy majówce jak juz odbiore autko od mechanika wykrece i zobacze w jakim są stanie dokłądnie wewnątrz.
Ale szczerze mowiąc te stare łądniej wyglądały... jeździły prawie dwa lata i rdzy pod żadną postacią na nich nie widziałem. Tez bede wymieniał kabelki niebawem... ale oszczedzac nie zamierzam tym razem. :evil:
Dlatego tez z ciekawością bede sledził wątek.
Re: Kable WN
2013-04-23, 19:13
bierz autolite mam kulam sie 2 lata i gitara przewody mam nappy ale autolite tesz słyszałem że git ;-) fabiansky, rdzawy nalot mówi że masz idealne warunki spalania oraz skład mieszanki , takie powinny być ;) i nie jeden by ci zazdrościł tego koloru ;) :D
Ostatnio zmieniony 2013-04-23, 19:14 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr kornik
Re: Kable WN
2013-04-23, 20:20
51 dla wszystkich TSA
fabiansky
Re: Kable WN
2013-04-23, 20:24
Kurde ... Kojote mów mi tak jeszcze !!! :D
Czyli pomimo, że silnik wpieprza płyn chłodniczy i ocieka olejem... zdrów jak ryba ;P ;P ;)
SZCZooR
Re: Kable WN
2013-04-23, 20:30
fabiansky, o to to to... hehehe.. uszczelke pod glowica sobie wymien...
ale palic moze dobrze..
ok wiec zamowilem te autolite komplecik przewody i swieczuchy.. juz najwyzsza pora wymienic.. ktos motal niezle.. jedna swiece mam ngk jedna briska..
SUCK IT !!!
fabiansky
Re: Kable WN
2013-04-23, 20:42
sie kiedyś wymieni :D :D spokojna rozczochrana ;P
Re: Kable WN
2013-04-23, 20:46
fabiansky, pewnie gubi na boki bo w komorach spalania nic sie nie dzieje (po twoim opisie ) ;)
fabiansky
Re: Kable WN
2013-10-07, 15:26
Odświeżam temat o kablach. Kupiłem kable i w opakowaniu była mała torebeczka z silikonem, którą zgodnie z instrukcją zalecają nałożyć na końcówki kabli. Tylko nie bardzo wiem na którą końcówkę? Na tą idącą do świecy czy do cewki? Czy też na obie? Pierwszy raz sie z czymś takim spotykam. Silikon uszczelni połączenia zapewne, ale jak to zrobić żeby styków nie uwalić;P.
Re: Kable WN
2013-10-07, 15:36
posmaruj świeczki i cewke i nic nie uświnisz ;-)
fabiansky
Re: Kable WN
2013-10-07, 19:50
No i załatwione, ciekaw jestem jakie jest napięcie w cewce... Bo jak mnie dziś pierdzielnęło to wrażenia były podobne do tych jak kiedyś nieopatrznie złapałem za dwa kabelki w kontakcie :D
Re: Kable WN
2013-10-07, 21:34
minimum 15 000V, przynajmniej powinno być.
