mati_poznan
Kostka podłączenia świateł przeciwmgielnych
2015-03-01, 19:57
Sprawa dotyczy Ex MK I
Wymieniłem zderzak na nie pocięty, w nowym mam dwie lampy, chyba przeciwmgielne.
Patrząc od strony nadkola nad zderzakiem znalazłem po każdej ze stron kostkę podłączeniową (żeńską) chyba właśnie do tych lamp. W kabinie jest też oryginalny włącznik od tych świateł.
Niestety nie mam na kablach wychodzących z lamp końcówek tj. złączek pasujących do kostek.
Prawdopodobnie przy demontażu ktoś odciął.
Czy ktoś ma dostępne takie kostki/złączki (nawet w kompletach męsko/żeńskie) lub same męskie czyli te mocowane na podłączeniu reflektora ?
Ewentualnie może jakieś porady na co najlepiej wymienić (chciałbym uniknąć rzeźby stąd kierunek na oryginał). Jeśli nie oryginał to mam zamontowaną instalację z włącznikiem od lamp które były na orurowaniu, wtedy wykorzystam ale jakie złączki dać najlepiej ?
Ostatnio zmieniony 2015-03-01, 19:57 przez mati_poznan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kostka podłączenia świateł przeciwmgielnych
2015-03-02, 09:32
Oryginalnie tam są dalekosiężne, które powinny się zapalać ze światłami długimi, tak jest w 1ce i 2ce, w 3ce są już halogeny, ale to raczej wiesz :-P
mati_poznan
2015-03-23, 20:48
Konkretnie szukam wtyczek do takich gniazd, ewentualnie całe komplety.
Ostatnio zmieniony 2015-03-23, 20:50 przez mati_poznan, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz boris
2015-03-23, 21:28
weź byle jaką kostkę nawet elektryczną 230 skręć i zaklej izolacją :-D chciaż przy dwóch pezwodach to bym tylko zlutował i zakleił chyba że planujesz demontować zderzak 3 razy w tygodniu to rzeczywiście warto szukać kostki
moja instalacja z trójki poszła do recyklingu więc nie mam
2015-03-23, 22:41
Jest tego trochę, sprzedający ma na różną ilość pinów. Te złącza są bardzo szczelne.
http://allegro.pl/superseal-kostka-gnia ... 30507.html
mati_poznan
2015-03-23, 22:53
dokładnie takie kupiłem ale zanim będę obcinał i lutował szukam oryginalnych czy pasujących do tego co jest. Łatwiej do lamp przylutować pasujące wtyczki niż pod autem obcinać i lutować do istniejącej instalacji.
2015-03-23, 23:07
No o połowę mniej roboty, ale jak wymienisz MiŻ to nie masz łączenia przewodów tylko na nowo zarabiasz. Poza tym nie wiadomo jak warunki i wilgoć wpłynęły na istniejące, rozpięte i narażone na wilgoć konektory przez ten czas.
Daj znać jak już zrobisz.
2015-03-23, 23:07
Boris nie obraź się, ale kostki "elektryczne 230" nie nadają się do motoryzacji, nie namawiaj ludzi do robienia takiej kaszany :)
Tak na marginesie poprzednik w mojej III użył takowych kostek + taśma do pakowania - genialnie to wyglądało oczywiście uległo już biodegradacji :shock:
Zlutować + termo-skurczna, albo faktycznie jakieś połączenie do motoryzacji jak domontowane to też porządnie ...
