Strona 1 z 3
Święcący kluczyk na desce
: 2014-01-13, 13:30
autor: Yolk
Witam,
W minioną sobotę moją deskę rozdzielczą rozświetlił w czasie jazdy czerwony kluczyk immobilisera. Samochód jeździ i zapala normalnie, ale kontrolna zapala się (najpierw mruga a potem na stałe) po kilku sekundach od włączenia silnika.
Czy dobrze myślę, że to informacja, że muszę zresetować licznik check-inspection (tak jest w niektórych innych Fordach)? Jeżeli tak, to gdzie jest przycisk resetu i jak taki reset wykonać.
Dzięki i pozdrawiam.
Re: Święcący kluczyk na desce
: 2014-01-13, 16:37
autor: MirEx68
Czasem ta kontrolka potrafi się zaświecić jak jest za słaby akumulator.
: 2014-01-13, 18:22
autor: romantyk147
Ona u mnie mruga przez pare sekund od wyłączenia silnika ale póżniej gaśnie,i tak chyba powinno być. Tak samo mam w chryslerze mruga a potem gaśnie.
: 2014-01-13, 18:24
autor: Yolk
Po wyłączeniu jest OK. Ale kontrolka świeci się podczas jazdy.
No nic, wrzucę całość na komputer i zobaczymy co tam wyczyta.
: 2014-01-13, 21:55
autor: karolb863
u mnie nigdy nie mrugała,do czasu aż zaczęły się problemy z centralnym zamkie,ale tylko ze sterowaniem od środka
![:roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
,z pilota działał ok,jedno porządne walnięcie w panel sterujący na drzwiach kierowcy(trochę z boku żeby go nie rozwalić) i kontrolka nie świeci od dwóch miesięcy,centralny też działa ok
![;-)](./images/smilies/004.gif)
: 2014-01-14, 08:55
autor: madakelus
a u mnie wszystko działa jak należy a kontrolka się świeci podczas jazdy... najpierw mruga później zapala się na stałe. Nigdy nie pokaząło mi żadnych błędów na kompie z tym związanych. Tak jest od kąd go kupiłem czyli już ponad dwa lata i po prostu myślałem ża tak ma być bo amerykanie czasem mają dziwne rozwiązania
![:)](./images/smilies/001.gif)
(tłumaczyłem to po swojemu że immo jest rozłączony więc się świeci)
: 2014-02-10, 11:29
autor: Wojtek88
Witam,mój Ex stał przez ok pół roku,po włożeniu kluczyka zapala się kontrolka immobilisera i nie można odpalić,dodam że jest nowy akumulator,coś można z tym zrobić?
: 2014-02-10, 11:33
autor: Rad-T
....po włożeniu kluczyka zapala się kontrolka immobilisera i nie można odpalić,dodam że jest nowy akumulator,coś można z tym zrobić?
a rozbroiłeś immo pilotem ? tzn otworzyłeś drzwi z pilota ?
poza tym świeci czy mruga po minucie ? bo jeśli jest jakiś błąd, to Ci wypika mrugnięciami (dwie sekwencje - dwie cyferki kodu).
Kontrolka immobilisera i nie odpala-pomocy!
: 2014-02-10, 11:34
autor: Wojtek88
Witam,moje auto stało około pół roku,po podłączeniu nowego akumulatora i przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka i mmobilisera i nie można odpalić.
Proszę o radę.
: 2014-02-10, 11:35
autor: Rad-T
kolego drogi.. nie dubluj zapytań, bo to nie przyspieszy odpowiedzi...
: 2014-02-10, 11:57
autor: resetx
co najwyżej z drażni moderatora...
: 2014-02-10, 13:57
autor: Yolk
A, to ciekawe. A jak zinterpretować te piknięcia i czy jest gdzieś jakaś tabela kodów błędów?
: 2014-02-10, 14:23
autor: decania
Najpierw odczytaj a potem tu nam podaj to odpowiedź się znajdzie.
A ta kwestia? Wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie jak kluczyk masz w stacyjce. Musi się zapalić kontrolka silnika bo inaczej nie odpalisz.
: 2014-02-10, 17:54
autor: Wojtek88
bez urazy koledzy ale muszę szybko ten problem rozwiązać
: 2014-02-10, 18:07
autor: decania
Dwa moje ostatnie zdania w poprzednim poście? Staramy się a Ty tylko wymagasz odpowiedzi. Nie potrafimy czytać w myślach.
