Mikesils
Re: Seria błędów przy silniku z LPG i dodatkowe problemy, Pomocy
2013-08-23, 22:38
moze nie masz walu na tyl zalozonego. :) Witam w gronie trojkowiczow. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2013-08-23, 22:39 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 004917649690182
Zelus33
2013-08-23, 22:58
jest:)
Tak sobie myślę co do twierdzenia że jest to wina(trzaski) rozrządu. Jutro włączę wszystko tak jak dziś, na asfalcie ale na prostej i dam po gazie - jeżeli to rozrząd to moja wiedza w temacie zabrania twierdzić że to rozrząd jeśli trzasków nie będzie na asfalcie a są na trawie gdzie buksuje auto.
Dziękuję za odpowiedzi i zainteresowanie :)
P.S.
Znacie jakiś dobry sklep z częściami do tego auta gdzie nie ma cen z sufitu?
Aha i pytanie bez odpowiedzi pozostało jeszcze... znacie jakiś program którym mogę zdiagnozować sam całe auto albo jakimi jakie podzespoły, jak temat był poruszony to proszę o link bo nie spotkałem
2013-08-23, 23:03
P.S.
Amen w temacie :-D
mastan
2013-08-24, 01:32
jest:)
Zelus to nie ma nic wspólnego z rozrządem ,pojedż na podnośnik ,tak aby wszystkie koła były w powietrzu i zobasz co się kręci (koła,wały). Może masz zmielony tylny most i dlatego tył nie reaguje ?
Zelus33
2013-08-24, 07:55
Mastan, też mi się tak wydaje ale zobaczymy bo w przyszłym tygodniu muszę jechać i zobaczyć co się będzie działo
winiwini: nie zakończyłem tematu :-P więc żadnego Amen :-P
zBYcH
2013-08-24, 11:26
O przeskakującym łąńcuchu czyli twojim zgrzytaniu przy bucie, koledzy nie mówią tu o przeskakiwaniu łańcucha rozrządu bo byś nie miał już silnika, tylko o łańcuchu w reduktorze który podaje napęd na tył i przód.
Zelus33
2013-08-24, 15:43
wczoraj byłem chyba trochę śpiący;p
2013-08-24, 22:36
chyba mocno... :)
przeanalizuj sobie wszystko jeszcze raz a jeżeli nie rozumiesz to najlepiej będzie jak oddasz auto komuż co chociaż trochę to rozumie :) bo trzeba znać podstawy takie jak choćby to że reduktor też ma łańcuch a nie tylko rozrząd... :D
zBYcH
2013-08-24, 23:47
Myślę że jak ma trochę wiedzy o mechanice , czy budowie aut. I odrobi zadanie domowe typu " Przeczytać Forum" to trochę ogarnie podstawową wiedzę z zakresu budowy i działania poszczególnych podzespołów w Exie.
Zelus33
2013-08-24, 23:58
no staram się ale większości sam nie robię bo boję się że mogło by mnie przerosnąć:) Zobaczymy co wyjdzie w przyszłym tygodniu:)
Zelus33
2013-09-03, 12:35
:shock: a więc... czytaj waść do końca i podaj to o co proszę na końcu moich wywodów (...) [/i]
:grin:
Odpowiadając na Twój post:
-nr VIN - nie wiem w jakim celu jest ale jak co to podam prywatnie a nie publicznie na forum chyba że potrzebny Ci nie cały.
Załączam zdjęcia błędów które pokazały się po przejechaniu około 100km. Nie była to jazda ciągła a różna w różnym terenie(miasto, wieś kawałek zadupia).
Dziwne to jest ponieważ do wczoraj chodziło wszystko bez zarzutu a dziś znów nim szarpie a nawet na wolnym biegu jak lekko dałem mu gazu to obroty szły w górę lekko szarpiąc po czym opadały i tak w kółko...
kody błędów jazdy na benzynie2.png (31.48 KiB) Przejrzano 6931 razy
kody błędów jazdy na benzynie.png (22.06 KiB) Przejrzano 6931 razy
piotrek16v
2013-09-03, 16:01
Poszukaj mojego postu na temat gaśnięcia i nierównej pracy
niedawno pisałem
Nie dotyczy on twoich problemów z napędami
ale może pomóc w sprawie nierównej pracy silnika braku mocy itp
u mnie zapchane katalizatory były a konkretnie jeden z prawego rzędu cylindrów wykruszył się i całość zapchała ten trzeci więc silnik był przyduszony
Mam 4.0 więc inny silnik ale objawy i kody błędów podobne
Jeździłem jakiś czas (około pół roku) z tym i padł mi zawór EGR czyli recyrkulacji bo silnik pchał spaliny do niego
Ten problem rozwiązałem zaślepiając zawór (ja mam wyprowadzoną rurkę od wydechu do zaworu który jest na wysokości głowicy pod maską) w miejscu styku rurki z zaworem wsadziłem podkładkę bez przelotu wyciętą z blachy dachowej
Katalizator ostatni wyciąłem i wstawiłem prostą rurę.
acha spalanie spadło o jakieś 4-5l na 100 w mieście
Był EX II 1997 4.0 SOHC
Był EX III 2005 4.0
zdrada Cherokiee 93 4.0 do zabawy w terenie
Zelus33
2013-09-03, 18:36
niedawno pisałem
Nie wiem gdzie go szukać:) jeśli możesz to naprowadź mnie w jakim temacie lub jak wiesz to podeślij link - o ile nie jest to zbytnim problemem.
Dzięki za odpowiedź bo właśnie się zastanawiałem czy gdzieś tam nie będzie problemu:)
Pozdrawiam!
2013-09-03, 20:59
Dynamicznie zbierasz liczbę postów.... jak tak dalej ci będzie szło to ho ho... :shock:
piotrek16v
2013-09-03, 23:17
Był EX III 2005 4.0
