Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 19:06
Jeszcze jedno, ikonka czerwona przekreślonego kluczyka. Mruga jak auto jest zamknięte a w czasie jazdy baaardzo delikatnie się żarzyła czasami a teraz mruga a po chwili zapala się na stałe.
Patryk, a Ty przypadkiem nie miałeś przy okazji wymiany silnika kombinacji z kompem ? Ta ikonka kluczyka to immo, skoro mruga, a potem zapala się - znaczy zgłasza błąd i teoretycznie nie powinieneś odpalić - a jednak odpalasz :P
Sprawdź sekwencję mrugania ikonki kluczyka - tzn nie w trakcie postoju na zgaszonym, bo wtedy ona ma mrugać, natomiast przekręć zapłon (nie odpalaj) i wtedy po chwili powinna Ci wymrugać kod błędu zanim zapali się na stałe. Sekwencje mrugania powinny dać 3 cyfrowy kod błędu.
Ten check engine może być też z tym związany.
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 19:08
odpala bo nie odcina pompy... przez zworkę ;-)
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 19:09
nie ma żadnej zworki... wsadzony jest cały nowy kosz pompy paliwa z sohc, poza tym alarm/immo działa częściowo - jak go Patryk nie rozbroi pilotem to nie odpala, ale wydaje mi się, że jest to raczej związane z odcięciem rozrusznika jak pompy paliwa.
Patryk sprawdź czy bez rozbrojenia alarmu pilotem pompa bzyczy przy zapłonie....
Ostatnio zmieniony 2015-02-07, 19:11 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 19:58
Kompem manewrowanie ale wrócił stary bo na tym od nowego silnika nie odpala. Zworki nie ma i immo działa prawidłowo. Może faktycznie rozrusznika nie puszcza a pompę puszcza. Muszę to sprawdzić ale wydaje mi się ze ja blokuje bo jak robiliśmy test to sikała paliwem dopiero jak kliknąłem przycisk pilota. Ale to tak na 80%.
Może immo tyko krzyczy ze nie ma połączenia z pompą?
Dziwne to.
Ostatnio zmieniony 2015-02-07, 19:59 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 20:45
Sprawdzałem. Pompy ja nie słyszę ale ja głuchy w połowie jestem :-P
Kod ikonka oczywiście wymruguje:
1-2-1
albo 121
I teraz mądrego co powie o co kaman...
A tu sam walczyłem z takim kodem u kolegi :-P
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... o&start=15
Rozumiem że to brak połączenia głównego sterownika immo z przekaźnikiem na pompie którego już nie ma?
Ktoś to obszedł:
This is what I mentioned in my earlier post. It is known as a "PSM". If you just want to bypass it to cure any fault then cut and join two of the wires coing out of it. You need the pink/black and the white/red. These will be the biggest of the wire guages used.
ale nic nie rozumiem :-(
Ostatnio zmieniony 2015-02-07, 21:02 przez decania, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:28
obsługuję windstara,który przy pierwszym przekręceniu kluczyka świeci kontrolką immo (czerwony kluczyk) i nie odpala (nie kręci rozrusznikiem),trzeba dwa razy prekęcić kluczykiem żeby kontrolka zgasła i wtedy odpala i jeździ bez problemu i tak już dwa lata.
może to jakoś pomoże........... :-/
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:29
Tylko że mój odpala bez problemu ale świeci kod błędów a przy okazji czeka wywala a ja go nie lubię :-P
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:31
delektuj się tą chwilą ;)
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:32
Delektuję :-D
Ale bym chciał co by mi ktoś to wytłumaczył:
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:53
A tu fotki kabelków poprzedniej pompy. Widać że żółty kabelek od pływaka gdzieś przywarł (nie widać do czego) do metalu bo prawdopodobnie miał nadpękniętą izolację. Ja ją rozłamałem do końca. Widać też jak ogień objął kabelki czarny i czerwony. Prawdopodobnie opary były tak rozcieńczone otwartym deklem, znaczy powietrzem że nie doszło do eksplozji a jedynie do zapalenia warstwy nad paliwem.
Ostatnio zmieniony 2015-02-07, 21:54 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
madakelus
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:54
decania, jak kupiłem auto to miałem ten sam kod tego błędu... Czytałem nawet hamerykańskie forum bo chciałem to zrobic i po prawie 4 latach nadal mam ten sam błąd, samochód nadal odpala itd itp. bez zadnych problemów bez zadnych dziwnych objawów, po prostu mi samochód normalnie działa, normalnie działa centralny, immo itd itp...
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 21:59
można napełnić majty na sam widok :shock:
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 22:00
Wiem bo dla ciebie szukałem tego błędu. Tylko że czek się świeci a ja tego nie zniesę bo wszyscy będą mówić że przez gaz. Muszę to jakoś rozwiązać. Czymś zastąpić ten przekaźnik...
madakelus
Re: Pompy Henia...
2015-02-07, 22:01
Check nie ma na pewno nic wspólnego z tym kodem immo bo u mnie check sie nie świeci :)
