geos1
[EXII LPG] reduktor go gazu - gdzie najlepiej umiescić
2009-05-15, 11:58
Witam,
Poproszę kolegów o opinie gdzie najlepiej umieścić reduktor do instalacji gazowej (instalacja KME) - własnie zbieram się z jego wymianą i chciałbym znaleźć mu inne umiejscowienie w silniku: obecnie wisi mi na gumowych przewodach od wody przy pojemniczku na plyn hamulcowy; nie jest jakos przymocowany, opiera sie trochę o pojemnik płynu hamulcowego, i dlatego wolę go przenieść i przymocować gdzieś. Narazie jak patrzałem to nie mam koncepcji.
Może ktoś by mógł zrobic fote jak ma to rozwiązane u siebie to będe bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki,
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 2009-05-19, 08:51 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
Re: [EXII LPG] reduktor go gazu - gdzie najlepiej umiescić
2009-05-15, 12:07
mam tuz przy samej chlodnicy i akumulatorze, miejsce dobre tylko moglby byc nizej ... zeby nie rurki nie siegaly ponad zbiorniczek wyrownawczy - zreszta tez mam KME
P.S. to moja jakas stara fotka, lepszej nie mam a explo daleko ode mnie obecnie :(
edit
na drugim ciut lepiej widac...
Ostatnio zmieniony 2009-05-15, 12:18 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-05-15, 15:36
ja mam pod wężem od powietrza i zbiorniczkiem wyrównawczym dostęp bezstresowy od spodu
