Filtr (filtry) gazu - instalacji gazowej sekwencja lpg brc
2009-10-11, 23:41
Czesc :)
Orientuje sie ktos z Was moze ile jest filtrow w instalacji sekwencyjnej lpg brc?
Mam jeden mniej wiecej taki jak na fotce (jutro sprawdze dokladnie czy mam taki sam).
Czy sa jeszcze jakies inne dodatkowe, ktore sie wymienia, no i czy sa zamienniki?
Re: Filtr (filtry) gazu - instalacji gazowej sekwencja lpg brc
2009-10-12, 09:18
moze troche nie do konca odpowiem, ale w mojej instalce (niestety nie brc) sa dwa filtry, pierwszy jest na elektrozaworze przed reduktorem/parownikiem - to taki zwykly maly papierowy jak ten ponizej wkladany w taka obudowe jak na zdjeciu:
drugi mam juz za reduktorem i ten wymienia sie caly (przeplywowy), a nie tylko wklad.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
norbi73
2009-10-12, 12:29
w sekwencji BRC ja mam 2 filtry , jeden fazy ciekłej , jeden lotnej , w obu wymieniasz same wkłady wiec koszty śmieszne.
2009-10-12, 19:15
To u mnie jest tak:
nr zaznaczone na focie 0
1. filtr - wiadomo - no chyba w calosci wymieniany? :)
2. to jest elektrozawor? - czy tam w srodku bedzie ten maly filterek papierowy?
3. to jest reduktor? i czy z niego tez sie syf wypuszcza ktoras ze srubek?
Ostatnio zmieniony 2009-10-12, 19:17 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-10-12, 19:20
To u mnie jest tak:
1. na to wyglada ze wykrecasz caly ten filtr i nakrecasz nowy
2. tak to elektrozawor i wyglada ze pod spodem jest puszka na filterek
3. tak to reduktor/parownik :) ale czy akurat ten model ma opcje upuszczania syfa to nie wiem
2009-10-12, 19:24
ha, to jeszcze jedno pytanie za 1 punkt:)
filtr puszkowy jest podobny do filtru oleju silnikowego, czym smaruje gumowy oring w tym gazowym przy jego zakladaniu? chyba nie olejem silnikowym ;) ?
2009-10-12, 19:29
to ja poprosze telefon do przyjaciela :D bo nie mam zielonego pojecia, pewnie jest jakies uniwersalne mazidlo ktore by sie nadalo, ale w lpg pierwszy raz widze taki filtr wiec kompletnie nie wiem :D
2009-10-12, 19:44
kra, oring obowiązkowo delikatnie czymś posmaruj - nawet olejem silnikowym, żeby się przy wkręcaniu nie zaciął
2009-10-17, 09:45
Ok, dzięki, to podsumowując, zamontowałem 2 filtry faktycznie tak jak pisaliście, jeden fazy ciekłej i drugi lotnej, zamiast oryginału brc za 45/50 pln jest dostępny zamiennik za 25 pln, ten mały to koszt 3,5pln.
Ostatnio zmieniony 2009-10-17, 09:45 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2009-10-30, 12:56
Mam pytanie, gdzie te filtry się kupuje?
Ja mam taki filtr, jaki zaprezentował Rad.
2009-10-30, 13:01
hie hie najprosciej bylo sprawdzic adres www wstawionego obrazka :)
http://sklep.certools.pl/
albo na allegro - masa tego jest :D
