ulek
Re: [EX2] Jaki załozyc gaz??
2010-10-21, 16:01
a i Radku będę bardzo wdzięczny za fotki jak masz wtryski zamontowane. Mnie w Polsce nie będzie ale jak żonie zdjęcie wyśle to będzie wiedziała o co mnie chodzi i na co ma zwracać uwagę :)
pawko29
2010-10-21, 16:49
proponuje jeszcze lekturę tego forum http://lpg-forum.pl/index.php mozna się ciekawych rzeczy dowiedzieć i jest rozpiska jaka instalacja najlepsza do konkretnego auta
2010-10-21, 17:10
ulek, ja bym Ci jednak też STAGa doradzał - sam długo się zastanawiałem, szukałem i jednak STAG ma chyba najlepiej opracowany program uwzględniający różne parametry pracy silnika i bez problemu dostępny jest soft (na stronie producenta!) wraz z wyczerpującą instrukcją, więc można samemu podłubać...
2010-10-21, 17:52
STAG albo KME - obydwa mają fajny soft przy czym STAG ma tendencje do mieszania w mapie benzyny jeśli będzie źle ustawiony :( Adam miał takie problemy.
Dwie fotki - przygotowane wtryski z przewodami i zamontowane na kolektorze - widać też śrubę zaślepiającą stare otwory na dysze. Przewody mają około 5 cm, dysze są wkręcone w te podstawki kolektora, ale trzeba uważać żeby nie wpaść wiertarką w te poprzeczne wzmocnienia bo mogą powstać ponadplanowe dziury :)
Wtrysk Magic Jet na kolektorze
Wtryski Magic Jet
2010-10-21, 18:42
Rad-T, jak ja wybierałem instalkę, to KME uwzględniał 1 parametr mniej niż STAG (nie pamiętam już teraz co - może sondę lambda? - nie pamiętam :/ ) w związku z czym STAG lepiej trzymał skład mieszanki podczas tankowania różnym gazem. Wcześniej na instalce OMVL założonej w Lagunie było wszystko OK do czasu wyjazdu za granicę; za granicą (podejrzewam inny skład gazu) auto nie chciało jechać; po regulacji na zagranicznym (głównie niemieckim) gazie jeździł OK, ale z kolei jak się zatankowało polski to nie chciał jechać). Po zmianie na STAG wszystko już było OK.
Nie bardzo rozumiem jak STAG może mieszać w mapie benzyny? Jak jest zła podawana zła mieszanka to wtedy komputer wykonuje korektę (ktoś ostatnio pisał o tym: Short/Long Fuel Trim) a jeśli korekta jest zbyt duża to wywala check-engine. Ale to nie ma znaczenia, czy STAG, LOVATO, czy KME podaje złą mieszankę - kwestia regulacji...
Chyba, że jakieś nowe instalki mają połączenie z komputerem... :scratch:
Co do wtrysków, to ładnie masz to teraz zrobione :) - ciekaw jestem jak będzie Ci teraz palił (nie chodzi mi tylko o spalanie, ale także kulturę pracy, możliwość dostosowania mapy gazu do benzyny, etc). Fajne są te wtryskiwacze - małe, dzięki czemu mogą być bardzo krótkie wężyki :) Daj znać jak Ci to będzie chodziło :)
2010-10-21, 18:47
Update: widzę, że faktycznie obecne instalki mają podłączenie z magistralą samochodu:
STAG-300 premium, to sterownik nowej generacji, wyposażony w Inteligentny System Autokorekcji ISA. System ten pracuje na podstawie monitorowanych na bieżąco korekcji krótko i długoterminowych STFT i LTFT. STAG-300 premium za pomocą STAG-OBD ADAPTER-a komunikuje się z każdym samochodowym systemem OBD II i EOBD (nie tylko CAN), co poza standardowymi parametrami umożliwia również odczytywanie korekcji ECU silnika.
Zastosowane w sterowniku STAG-300 premium rozwiązania, zapewniają bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa i optymalizację proporcji mieszanki dostającej się do cylindrów. Jej skład jest dobierany nie tylko na podstawie informacji o czasie wtrysku benzyny jak w innych sterownikach gazowych, ale ściśle dostosowany do bieżących korekcji sterownika benzynowego podczas jazdy na gazie (nie tylko podczas kalibracji).
hmmm.... nieźle, nieźle! Ciekaw jestem jak się to w praktyce spisuje, bo na papierze/wyświetlaczu wygląda interesująco...
gr8marcin
2010-10-22, 01:01
STAGA można bardzo łatwo ustawić i bardzo go lubią gazownicy "to ich opinia". Ja miałem już STAGA w Touaregu i teraz w EXPLO i wszystko było OK.
norbertb
2010-12-07, 09:13
Witam serdecznie,
Czy ktoś z posiadaczy butli o pojemności 95 l w miejscu koła zapasowego może podać wymiary (średnica i wysokość) zbiornika?
Z góry dzięki za pomoc.
Cezar
2010-12-07, 20:41
Witam,mam taką butlę-95l.Przesyłam foto jej specyfikacji.Kupiłem I z już zamontowaną butlą,ale montażyści pokpili sprawę i źle ją zamocowali,miałem trochą problemów,ale teraz jest już OK.
Coś nie mogę dodać fotki więc wysyłam skan mailem.
Ostatnio zmieniony 2010-12-07, 20:48 przez Cezar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Czarek
601055808
norbertb
2010-12-07, 21:23
Cezar. Dzięki o to chodziło. Dziękuję również za pomoc koledze KrissWolf .
Pozdrawiam.
Cezar
2010-12-07, 21:49
Proszę bardzo,jeśli zdecydujesz się na montaż tak dużej butli to zwróć uwagę,na:
1.Odpowiednią odległość butli od dekla dyfra (u mnie był już po niecałym roku obtarty)
2.Odpowiednie podwieszenie na dodatkowych wspornikach (u mnie była podwieszona do podłogi bagaznika i podłoga falowała) :eek:
Dodatkowo:
1.Butla musi być zawieszona na 4-punktach (u mnie wisiała na 3-ch i kołysząc się urywała wężyk od zaworu tankowania) :eek:
2.Butla musi wisieć także w odpowiedniej odległości od amortyzatorów (u mnie jeden wygięła) :eek:
Ostatnio zmieniony 2010-12-07, 21:50 przez Cezar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Czarek
601055808
norbertb
2010-12-07, 22:07
Nie masz czasem jakiejś fotki przedstawiającej wzorcowy układ montażu takiej butli?
Dzięki za cenne uwagi. A może jeszcze ktoś coś podrzuci? Umówiłem się na montaż na czwartek.
Oj czuje że będzie jazda z moim gazownikiem :-D . Z reguły montują po najlżejszej linii oporu a potem człowiek nieświadom płąci ciężkie pieniądze za "profesjonalną robotę" i się buja a to z wygiętym amorkiem a to z urwanym wężykiem...
2010-12-08, 10:44
norbertb, najlepiej butle przymocować do ramy - wtedy nic nie będzie falowało. Poszukaj gdzieś w starych postach (2006/2007) jak podłączyć reduktor tak, żeby nie było problemów przy określonych pozycjach nawiewu...
norbertb
2010-12-08, 12:40
Adrian dzięki za tę sugestię.
Dziś wieczorem odstawiam auto do gazownika. Przy okazji będę dzielił się z nim wszystkimi uwagami na temat montażu. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
soford
2011-01-01, 12:51
MOZE KTOS MA LINK DO FOTKI JAK MONTOWAC 95L?
