A może ktoś wam podbiera gaz
jakiś kloszard się dogrzewa pod autem
SHREK '09 4.0 V6 OHV
Stworzyłem POTWORA
Miał być jeszce Sport ale się nie udalo więc jest SHREK
Wysokie spalanie norma jazdy na zimnym silniku
W AutoSwiat 656 jest test spalania samochodow na dystansie 3km; dla przykladu:
VW Tiguan 1.4TSI - 14.2
BMW X3 2.0i - 17.4
VW Touareg 2.5TDI - 18.6
Opel Antara 2.4 - 18.7
[wszystkie wyniki l/100km]
dosyć szybko mi przełącza na gaz i jak jest zimno to silnik walczy żeby się nie zalać nierozpręzonym gazem.śmierdzi wtedy nieprzepalonym gazem z wydechu i z tąd pewnie takie spalanie.mógłbym ustawić trochę większą temperaturę przełączania i było by ok ale wtedy z racji odległości jeździł bym tylko na BP do pracy.
U mnie wyszło po przejechaniu pierwszych 300km 17-18 miasto + 5 km w terenie na LR na trasie jeszcze nie wiem bo nie było okazji i czasu . Instalacja BRC Sequent 56.
Waldi369, podjedz do warsztatu (albo kup sobie interfejs, zalezy jaka masz instalke), aby przestawic temperature przelaczania na gaz.
30° to bezpieczna temperatura.
dzisiaj udało mi się sprawdzić mego na trasie... wyszło mi lekko poniżej 15 litrów na sto na normalnej drodze a około 15.5 w terenie lekko górzystym... tak troszkę powyżej Krakowa... trochę było w korku na A4 też... czyli super... normalnie nie spodziewałem się. W tym pełne obciążenie - rodzinka i bagaże.
Waldi369,
dokładnie jak pisze BliG, podnieś temperaturę przełączania na gaz.
tylko ja bym proponował o jeden skok czyli 5 lub 10 stopni od tego co masz
u mnie jest 15 stopni i przejeżdżam na gazie ok 2-3 km
niestety te czyjniki nie sa wiarygodne
Stworzyłem POTWORA
no ups
właśnie wróciłem ze święcania i chyba ta woda mi zawróciła w głowie
Stworzyłem POTWORA
fotomysz, hmmm.... u mnie jak bylo 15° to przy przelaczaniu na gaz na postoju zdarzylo sie ze kilka (2-3) razy zgasl silnik, dlatego zmienili na domyslna temperature (30°).
Ale moze to bylo spowodowane zepsutym termostatem.....
W takim razie moze znowu sprobuje wrocic do 15° bo jak bylo chlodno to trzeba bylo przejechac ze 3.5-4 km zeby sie przelaczyl
ja experymentowałem i co tydzień zjeżdżałem z temp w dół, i jeszcze może troszkę zejdę , ale to poczekam na wiosnę
[ Dodano: 2008-03-22, 11:35 ]
ale mi chodziło że czyjnik może u mnie podawać 15 a jest faktycznie inaczej
Stworzyłem POTWORA
