Szukałem co nieco po google ale strasznie ciężko wpisać w skrócie taką przypadłość, coś tam znalazłem o uwalonym czujniku temp. reduktora (miał ktoś tam dalej sprawdzić ale temat się urwał)
Jakieś sugestie? jest tu kilku co na alpadze się zna
starwind
piszesz o czujniku który w sumie sprawdza stan/ilość gazu w zbiorniku?raczej uszkodzony czujnik w zbiorniku
zapewne ten pod maską słyszę, w sumie jak radio było w miarę cicho to zawsze go słyszałem i wiedziałem że załączył się gaz. Rozumiem że cyknięcie powinno być takie samo jak z przodu (dość głośne i wyraźne)?zobacz czy cykniecie slychac pod maska i przy zbiorniku (gazu), zapewne masz 2 elektrozawory i slyszysz ten pod maska a ten kolo zbiornika jest dretwy
jeszcze wyrazniejsze bo spotegowane echem z butli na ktorej zawor jest zamocowanyRozumiem że cyknięcie powinno być takie samo jak z przodu (dość głośne i wyraźne)?
MirEx68
