				Kontrolka Fuel Reset - auto nie odpala na benzynie
				: 2015-11-16, 19:29
				autor: Detox
				Witam, dzisiaj zaskoczył mnie następujący problem, Ford kręci normalnie a nie chce zaskoczyć, na desce pojawiła się żółta kontrolka "Fuel Reset".
Pompa paliwowa i filtr były wymieniane mniej niż pół roku temu i od tamtego czasu nie było problemu. Dopiero dzisiaj coś się wydarzyło. Rano jeszcze chwile jechałem na benzynie do póki nie przełączył na gaz. Przy odpalaniu auta po pracy (około 10h) zaskoczenie...
Koledzy, co może oznaczać ta kontrolka i jak zdiagnozować problem?
[Explorer II 204 KM 98 LPG/Pb SOHC V6]
				Re: Kontrolka Fuel Reset - auto nie odpala na benzynie
				: 2015-11-16, 19:55
				autor: Kojot
				wyłącznik  zderzeniowy  przy nogach pasażera  wciśnij  i po robocie
				: 2015-11-16, 20:10
				autor: Detox
				Tez to gdzie wyczytałem ale będę musical to sprawdzic jutro bo auto jest w pracy.
W każdym razie dziękuję Ci za odpowiedź i pytanie, z jakiej okazji mogło się to wyłączyć? ^.-
				: 2015-11-16, 20:14
				autor: Kojot
				udeżyłeś w coś ,przejechałeś po wertepach mi kiedyś wyskoczył jak wybijałem  sworzeń wahacza  młotem
				: 2015-11-16, 20:21
				autor: Detox
				Hah to ładnie, jak ktoś nie wie to się można nieco zdziwić....
A są jeszcze inne przyczyny tej kontrolki jeśli to nie to, w tych modelach?
				: 2015-11-16, 20:30
				autor: Kojot
				tylko to
				: 2015-11-16, 20:37
				autor: Detox
				W takim razie bardzo mnie uspokoiłeś i dzięki wielkie, pozdrawiam.
				: 2015-11-16, 21:15
				autor: Arthur
				weź go tam czymś zablokuj albo betonem zalej
 bo po tych wrocławskich dziurach będziesz tam zaglądał conajmniej ze dwa razy dziennie ...
				: 2015-11-16, 21:46
				autor: Detox
				Po przemyśleniu prawdopodobnie było tak, że kopnąłem w plastik który mi odchodził a tam był ten switch i w tedy zaskoczył... Az wstyd przyznać że samo to zrobiłem xd
