kuba
Brak mocy niskie obroty na LPG
2017-12-29, 09:02
Witam
Mój Explorer stał ok 1 miesiąc w garażu po miesiącu odpalilem i jak tylko przelaczyl się na gaz to zgasł :-) Po próbie odpalenia zapalił trochę go szarpalo i poszło z rury wydechowej dużo pary nie dymu. Od tego momentu auto chodzi idealnie na benzynie ale na gazie brak mu mocy i ma niskie obroty a jak wyrzuce bieg to obroty jeszcze spadają chodzi ale obroty ok 600 i trzęsie budą. Do tego brak mocy.Czy ktoś podpowie co jest grane.Będę wdzięczny za podpowiedzi
Re: Brak mocy niskie obroty na LPG
2017-12-29, 14:50
Parownik LPG do czyszczenia, to w najlepszym przypadku
Klubowicz Paklak
Model Explorera: OHV 95r
2017-12-29, 15:14
Po pierwsze to jak dla mnie filtr do wymiany. Potem elektrozawory od gazu głównie ten na parowniku lub w komorze silnika (miałem przypadki, że nie chciał przełączać się na gaz przez syf na tłoczku). Do sprawdzenia parownik tak jak Mirek pisze. Inna sprawa jaką w ogóle masz instalację?
Broadwayre
Model Explorera: 2000
2018-10-29, 14:14
Co pomogło w tej sytuacji bo mam podoby problem od niedawna
Klubowicz Kamyk.
2018-10-30, 20:02
Której generacji gaz ? Bo rozumiem, że z nim jest problem ?
