Re: Brak ogrzewania - zapowietrzony?
2013-09-19, 20:31
wysiadły światła? sprawdź bezpiecznik - jeśli jest OK to winą za taki stan rzeczy można jedynie obarczyć wypalone styki przełącznika zespolonego na kolumnie kierownicy. Światła w Explo nie mają przekaźnika i styki wypalają się przy przełączaniu z mijania na długie.
A ogrzewanie to tylko klapka (blend door) w obudowie nagrzewnicy albo silniczek kręcący tą klapką...
dibo_pl
2013-09-19, 20:46
bezpieczni ok stopił sie przełącznik świateł kable idące najgrubsze wtopiły się....
przełącznik świateł działa bezbłędnie.. ten co i kierunkowskazy..
Krystian +++ 530 705 100
Czasami mi się wydaje, że ten kraj jest chory psychicznie.
Autor: Wisława Szymborska
2013-09-19, 20:56
a nie wstawiłeś czasem ostatnio "super jasnych" żarowek?
dibo_pl
2013-09-19, 21:05
To też juz opisaliśmy i sprawdziliśmy czy Philips czy niebieskie biedronkowki to samo..
Włącznik nie ma jakiegoś opornika bo tam w niego wchodzi plus i minus i się mostkuja po przekręceniu włącznika i stad ta temperatura
2013-09-19, 21:15
ale przekaźnik by się przydał... Co by włącznik odciążyć
dibo_pl
2013-09-19, 21:27
Zamontowałem ale na mim brak długich na stale jak drążkiem od siebie.
Na Kicka działają . Jak na siebie są.
Jak podłączyłem po staremu długie są na stale ale kable się topią
2013-09-19, 22:46
Więc jak nic obstawiam na dzień dobry przełącznik zespolony no i włącznik świateł... To przede wszystkim musisz wymienić i sprawdzić czy kable się nie stopiły razem...
mbmaster
2013-11-09, 08:58
Hello, czy możecie rzucić okiem czy u mnie gaz jest poprawnie wpięty w układ chłodzenia?
Auto nagrzewa się według mnie poprawnie ale z nawiewu leci mało ciepłe powietrze. Teraz nie wiem czy szukać winy w nagrzewnicy ew. klapie nawiewy czy LPG jest źle podpięte.
Link
http://w352.wrzuta.pl/obraz/powieksz/0Wu3BzXOSMA
Ostatnio zmieniony 2013-11-09, 08:58 przez mbmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-11-09, 09:04
jeżeli dobrze widzę to raczej źle (tak jak u mnie) masz wpięte w duży obieg czyli dopiero po otwarciu termostatu idzie Tobie na reduktor... zimą powoduje to że LPG się późno załącza i nie da się wyłączyć nawiewu na LPG (pozycja OFF) ponieważ nie ma przejścia na reduktor, ten stygnie i przełącza na benzynę :)
mbmaster
2013-11-09, 09:27
Hmm nie mogę tego sprawdzić bo mam uwalony czujnik temperatury LPG w reduktorze ale puki co LPG działa bez żadnego problemu. Problemem jest tylko to że mało ciepłego powietrza z nawiewów leci.
2013-11-09, 13:59
u mnie grzeje dobrze ale mam czujnik dobry, ale czy ma to jakiś wpływ? raczej nie... szukaj raczej gdzie indziej rozwiązania (termostat?) :)
2013-11-09, 15:21
Termostat raczej nie bo przy uwalonym termostacie albo by się silnik przegrzewał albo nie dogrzewał.... A tu nie działa jak trzeba ogrzewanie... zapewne nieszczęsna klapka. Musisz sprawdzić czy silniczek operujący klapką działa - jeśli działa to sprawdzić czy klapka nie jest ułamana.
2013-11-09, 16:24
z tym termostatem to różnie... kiedyś miałem tak że dostał się tam jakiś paproch (nie w fordzie) i nie domykał i nie otwierał do końca czego efektem były wariujące czujniki a w sumie jak one wariują to i z resztą nigdy nic nie wiadomo :) no ale klapka brzmi pewniej :)
mbmaster
2013-11-09, 16:38
Oki przy okazji malowania podłogi sprawdziłem ogrzewanie. Sprawdziłem kostkę i jest ok. Silniczek kręci tylko do 24C. Później nie reaguje już na zmianę ustawień klimatronika. Przywaliłem z piąchy parę razy od spodu i poleciało ciepłe powietrze. Czyli tak klapka daje ciała bo pewnie się przycina. W którym miejscu zacząć cięcie? od spodu czy z boku żeby się do niej dostać?
Ostatnio zmieniony 2013-11-09, 16:44 przez mbmaster, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-11-09, 16:52
ja ciąłem od spodu,najlepiej podgrzej sobie miejsce cięcia to dużo łatwiej idzie robota,krótki ostry nóż i po dwóch godzinach po robocie,mi najdłużej zeszło na wkładaniu sklejonej klapki,gdzieś na forum są zdjęcia z tej operacji,dziurę zakleiłem później żywicą i matą szklaną (tym czymś,czym w maluchach się progi naprawiało) :-P
