Klubowicz Kamyk.
Re: automatyczna klima
2015-08-29, 17:14
Wszedłem na strych i oto znalazłem to ustrojstwo :mrgreen: . Zdjęcia tego dziadostwa, może się komuś przydadzą. Ktoś kiedyś to wymieniał ? Jak mocno trzeba rozebrać deskę rozdzielczą, jeżeli okaże się że to nie silniczek a ta klapka u mnie poszła ? Do śrub silniczka pasuje nasadka 5/16 cala.
Ostatnio zmieniony 2015-08-29, 17:16 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
2015-08-29, 20:44
Witrys,masz jakiś wyjątkowy samochód,nie spotkałem jeszcze czegoś takiego żeby klimatyzacja nie załączała się automatycznie po włączeniu na szybę,europejskie Fordy też tak mają że się załącza samoczynnie,chodzi o odparowanie szyby,ale może III ma inaczej,nie wiem ;-)
Kamyk,żeby dostać się do klapki nie trzeba rozbierać deski,wystarczy krótki,ostry nóż,trzeba rozciąć obudowę od spodu za schowkiem i klapkę masz na wierzchu :-) ,ja tak zrobiłem,później żywica z włóknem do zaklejenia i po kłopocie,na naszym forum są gdzieś linki do amerykańskiego forum,gdzie konkretnie trzeba ciąć,ja zrobiłem zgodnie z instrukcją,klapę wyciągnąłem,naprawiłem i złożyłem wszystko z powrotem,zaklejając dziurę po cięciu żywicą z włóknem.
ps.
obudowę znacznie łatwiej się tnie,podgrzewając ją wcześniej włączonym na max ogrzewaniem. :-P
Ostatnio zmieniony 2015-08-29, 20:45 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Kamyk.
2015-08-29, 20:58
OOO to jak będą jakieś komplikacje, jeżeli okaże się że to klapka to zgłoszę się do ciebie po dokładniejsze instrukcje ;) Teraz trzymam kciuki by to był silniczek :-) Tak patrzę, ale tą klapkę nie tak łatwo wyjąć :-/ . Tam są jakieś zatrzaski ? Czy trzeba to rozgiąć ?
Co ciekawe w autku jest jeszcze jeden taki sam silniczek :mrgreen: , więc można tamten wymontować, zamienić i sprawdzić. Ale gdzie on się znajduje to za ciula nie wiem :-/ .
Ostatnio zmieniony 2015-08-29, 21:09 przez Kamyk., łącznie zmieniany 3 razy.
2015-08-29, 21:09
klapka się psuje ponieważ łamią się jej zawiasy,po zdjęciu silniczka można wyczuć,poruszając trzpieniem wystającym z obudowy,czy działa płynnie czy rusza się na boki ponieważ wyłamał się jej zawias.
skwarka
2015-08-30, 14:06
Więc tak, zrobiłem test klimy, kody 024,025, czyli tak jak było w opisie zawór czy też właśnie ten silniczek, zdjąłem schowek i uśmiejecie się, walnołem w to pudło pięścią, poruszałem kabelkami, sprawdziłem wszystkie połączenia i..................
Wszystko zaczęło działać, chłodzi na wszystkie kratki,również na szybę :shock:
Także nie będę za bardzo pomocny, dopóki działa(nie wiem jak długo) nię będę się do tego dotykał.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
2015-08-30, 15:23
może będzie ok, często walnięcie w obudowę i poprawa to objaw uszkodzonych zawiasów klapki,ale może to tylko zbieg okoliczności,niech działa jak najdłużej ;-)
skwarka
2015-09-15, 21:25
Niestety, posypało sie wszystko!
Na szczęście już naprawione, puszka rozcięta od dołu, klapka wyjęta, zrekąstruowana za pomocą poxipolu :-) i działa wszystko.
Nie będę ukrywał ,że poprosiłem o pomoc kolegę mechanika, który ma większe doświadczenie w robótkach ręcznych ;-)
Trzy godziny przerąbanej roboty i po sprawie.
Filmik z You Tube bardzo pomocny.
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2015-09-15, 21:27
a widzisz? jak sie chce to można,tylko ten mechanik z doświadczeniem w robótkach ręcznych? :-) stary kawaler czy co?
skwarka
2015-09-16, 11:12
Ma żonę i dzieci ale przy okazji Fordowi też dobrze zrobił :lol:
Klubowicz Kamyk.
2015-10-19, 01:23
Zacząłem się zajmować klimatyzacją. I o to co ujrzałem po zdjęciu schowka. Po co kto tam wyciął jeszcze dziurkę mniejszą by to ruszać? Jak to w moim przypadku ugryźć by naprawić bo nie ma pomysłu. Jeszcze więcej wyciąć z dołu ? Pozdrawiam.
P1080240 (Kopiowanie).JPG (130.17 KiB) Przejrzano 14315 razy
P1080239 (Kopiowanie).JPG (73.57 KiB) Przejrzano 14315 razy
P1080238 (Kopiowanie).JPG (101.68 KiB) Przejrzano 14315 razy
P1080237 (Kopiowanie).JPG (149.3 KiB) Przejrzano 14315 razy
P1080236 (Kopiowanie).JPG (83.36 KiB) Przejrzano 14315 razy
Ostatnio zmieniony 2015-10-19, 01:25 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
2015-10-21, 01:24
jak klapa się nie rusza i zawias ma złamany,to wytnij większą dziurę wyciągnij klapę i resztki zawiasu,napraw (sklej),włóż całość do środka a dziurę zaklej włóknem szklanym z żywicą (tak to chyba się nazywa)-taki zestaw który służył do profesjonalnej naprawy progów w maluchach. :-D
ps:
jeżeli musisz powiększać dziurę to najlepiej włącz ogrzewanie na max,na około 10 min,w tym czasie naostrz sobie krótki nóż kuchenny i możesz sobie wycinać,gorąca obudowa nagrzewnicy tnie się dość łatwo :-P
skwarka
2015-10-27, 20:58
Sorry, że nie odpowiedziałem, ale byłem na urlopie.
Ja mam na maxa wywaloną dziurę z dołu, plus ostatnio zrobiłem okienko z frontu, żeby widzieć klapkę, czy prawidłowo działa.( i tak tego nie widać bo jest za schowkiem)
Niestety klapka sklejona i cała, ale się zacina od czasu do czasu więc pora chyba na wymianę silniczka. I tu moje pytanie!? Może ma ktoś do sprzedania, może kolega który zdjęcia wysyłał znalezinego na strychu. Ja mam Ex '95 OHV ale myślę,że silniczki od klimatronika wszystkie takie same!?
Klubowicz Kamyk.
2015-10-28, 00:13
Jasne. Jeśli mój będzie sprawny to mogę ci jeden odsprzedać. Mam chyba dwa z tego co się orientuję. Tylko sprawdzę wpierw jak mój działa ;)
skwarka
2015-10-28, 16:31
Super, dziękuję, czekam na info.
Klubowicz Kamyk.
2015-11-14, 22:27
Możesz zrobić zdjęcie swojego silniczka, wtyczki i oznaczeń? Bo znalazłem jeszcze jeden.
