Re: Układ chłodzenia
2015-04-30, 20:55
Wydaje mi się, ze franki czy dolary to teraz jedno i to samo...
:-D
Klubowicz Kankon
2015-04-30, 21:33
Witek, w Cz-wie jest magik, który regeneruje chłodnice.
Na giełdę w Mysłowicach i Gliwicach też przyjeżdżają takie firmy.
Pewnie w Twojej okolicy też ktoś się tym zajmuje.
No chyba, że masz tak pognitą, że nie będzie nadawała się do naprawy.
Wiadomo, że nie ma jak nowa. Może się jednak opłacać pokleić starą i na spokojnie sprowadzić sobie nową :-)
2015-05-01, 08:05
Moja jeszcze nie jest w stanie agonalnym, mając w bagażniku butelkę z uzupełnieniem, mogę śmigać ;)
Zorientuję się w kosztach regeneracji, ale chyba ... kupię nową.
fifirifi
2015-06-09, 12:19
No ja niestety musiałem wymienić chłodnicę, bo na żadnego "magika" nie trafiłem, w kazdym razie nikt nie chciał się podjąć regeneracji.
lokwet
2015-06-09, 13:23
ja swoją chłodnicę kleiłem chyba wszystkimi możliwymi klejami i spawaniami plastiku,bzdura jak ch...najdłużej wytrzymało tydzień,a zakup nowej na Alledrogo ok.400 zł
desmo
2016-01-27, 15:01
A czy to nie jest akurat cecha otwartych układów chłodzenia?
Bo w explorerach właśnie są otwarte, i płyn może parować ze zbiorniczka właśnie. Pamiętam ze miałem tak w jedynce dolewałem raz na miesiąc lub dwa- pół litra płynu a motor chodził pięknie zero osadów na korku itp.
antoniw
Model Explorera: II 2001 V8
2016-11-08, 12:42
u mnie jest tak: po jeździe latem musiałem dolac litr płynu. chłodnica nowa, termostat nowy, temperatura po środku wskaźnika. zero wycieków - parkuję na czystej podłodze i nie ma żadnych plam. w zbiorniku wyrównawczym płyn bez plam. na korku oleju znalazłem brązowawy osad ale niewiele, na rurce wlewu też. jednak nie tyle i nie o takiej konstynsencji jak na zdjęciu w tym topicu. bardziej jak wosk - twardawy. na środku korka jak opuszek palca.
10 dni temu wlałem płyn pod kreskę w wyrównawczym - dzisiaj jest z 1cm mniej.
po odpaleniu silnik pracuje normalnie - jedynie obroty sa wieksze przez chwilę - podchodzą pod 1300 i póżniej opadają. białego dymu brak.
i teraz pytanie: czy to uszczelka pod głowicą czy coś może byc innego. i czy można z tym jeździc dolewając płyn - trzeba uzbierac fundusze na naprawę (a święta idą) :-)
Klubowicz tomgrodzisk
2016-11-08, 13:08
U mnie tez tak bylo , z tym ze dodatkowo mialem cisnienie w ukladzie pomimo zimnego silnika. Kup tester dwutlenku węgla i sprawdź. Tania i szybka diagnoza. Mialem peknieta głowice.
fanexplor tel.668357337
2016-11-08, 16:15
To że obroty podskoczą o niczym nie świadczy, jedynie o tym że krokowy sprawny. W najgorszym wypadku tester jak kolega pisze i myślę że na tym się skończy, jakieś minimalne ubytki czasami są wpisane w życie Explorerów :-D
2016-11-08, 18:06
a szyby nie parują od środka?może czujesz w kabinie specyficzny zapach płynu chłodzącego-sprawdź czy nie leci nagrzewnicą,może dywanik jest wilgotny,to by tłumaczyło sytuację że latem mniej ubywa niż teraz kiedy używasz ogrzewania.
może też lecieć gdzieś gdzieś w okolicy kolektora wydechowego i zanim kapnie na ziemię to zdąży odparować.
2016-11-08, 19:24
Mi tez sie lało z podstawy termostatu i podciekalo pod kolektor.
teset
Girls In Your Town - No Selfie - Anonymous Sex Dating
2026-05-02, 22:53
Private Lady From Your City - No Selfie - Anonymous Sex Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady From Your Town - Anonymous Adult Dating - No Verify
NEW GIRLS
Christina Hammo Kira
Evelynn
Bella
Alt Barbie
Alexa
HAILEY SINCLAIR
Petit Hotwife
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Local Private Lady Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Secret Live Local Private Lady
