K4ROL
Brak ogrzewania - zapowietrzony?
2013-03-12, 18:00
Witam, explorer 1998r
auto slabo grzeje, dolanie plynu chlodniczego nic nie dalo, czy uklad nalezy odpowietrzyc? jezeli tak to jak :)
termostat raczej sprawny. Jaki moze byc inny powod? pompa wody?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2013-09-22, 23:07 przez K4ROL, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Brak ogrzewania - zapowietrzony?
2013-03-12, 20:14
Zasyfiona nagrzewnica, lub źle wpięty gaz
art-set
2013-03-12, 20:19
A wskazka od temperatury jak wskazuje? Co to znaczy termostat raczej sprawny? łatwo to zdiagnozować czy sprawny.
art-set.cba.pl
Set
resko
2013-03-12, 20:24
Ja bym zaczął od wymiany termostatu ewentualnie od przepłukania całego układy chłodzącego wraz z nagrzewnicą.
Klubowicz perkuter
2013-03-12, 20:44
Może walnięta wiskoza???? ;-)
2013-03-12, 20:50
może walnięta uszczelka pod czapą ;-) :-P
2013-03-13, 00:21
może walnięta klapka sterowania temp. ogrzewania.
2013-03-16, 04:56
raczej napewno winna jest klapka sterowania powietrzem w nagrzewnicy...
dibo_pl
2013-09-10, 21:18
a to sie naprawia czy wymienia w całości bo mnie chyba spotkało a dzieci do szkoły wożę czas zadziałać ...
Krystian +++ 530 705 100
Czasami mi się wydaje, że ten kraj jest chory psychicznie.
Autor: Wisława Szymborska
2013-09-11, 03:33
można próbować naprawić - ja tak naprawiałem kiedyś, prułem obudowę nagrzewnicy od spodu, wyciągałem klapkę i naprawiałem - czasem jednak jest tak pozamiatane, że nic tylko wymienić - Ford nawet specjalny zestaw naprawczy przewidział w ofercie - czyli, że wiedzą o problemie.
gdzieś chyba był nawet opis jak to zrobić......
Mirek358
2013-09-11, 17:55
dibo_pl, To raczej klapka,zimno ciepło.Jankes dobrze ci napisał.Też naprawiałem.Miałem cały czas gorąco.
Mirek
kom:502670032
2013-09-13, 19:00
dibo,zadzwoń do mnie od poniedziałku w górę (teraz jestem na urlopie),umówimy się jakoś i zobaczysz u mnie jak można to zrobić bez demontażu obudowy nagrzewnicy.
NeXusPK
2013-09-14, 14:16
Miałem podobnie w zeszłym roku - wskaźnik temp. niby stał normalnie a nie było ogrzewania. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy. Szukaj może od rzeczy najprostrzych...
dibo_pl
2013-09-19, 20:26
miło jutro się odzywam :) pozdrawiam
dibo_pl
2013-09-19, 20:27
po wężach doszedłem że termostat działa.. ogrzewanie nadal nie na to wysiadły światła szukam kolejnych rozwiązań .....
