Re: Układ chłodzenia
2013-09-18, 08:53
w zasadzie bez roznicy, odkrecajac korek na cieplym ten na chłodnicy ryzykujesz poparzeniem tylko
karmel
2013-09-28, 22:19
Jak będzie za mało chłodziwa w chłodnicy, to nie zassa nadmiaru ze zbiorniczka, trzeba dolać do pełna w chłodnicy, a potem do zbiorniczka dolewać. Oczywiście na zimnym silniku.
2013-10-02, 03:10
bo w explo jeśli ubywa to raczej tylko z chłodnicy i to po nagrzaniu. Chłodnica pod wpływem temperatury rozpręża się i puszcza na łączeniach z plastikową obudową. Łatwo tego wychwycić się nie da... albo uszczelka pod głowicą walnięta jest i płyn goni do cylindra - moze kopcić białym trochę ale niekoniecznie - zależnie od rozmiaru przecieku można czasem nie zauwazyć - jeśli na starcie silnika nie pali na wszystkich cylindrach a dopiero po chwili normuje się to znak, że do któregoś cylindra dostaje się płyn... a jeśli leci ci jakieś czerwone, maziste to niestety jest to olej ze skrzyni biegów - króry do chłodzenia używa tej samej chłodnicy... tu też trzeba zlokalizować wyciek bo taki ubytek może cię zbankrutować. Wystarczy czasem dokręcić nakrętki mocujące rurki do chłodnicy.
to chyba wyczerpujące wyjaśnienie - a płyn do chłodnicy dodajemy poprzez dolanie do zbiorniczka wyrównawczego - system sam sobie pociągnie.
2015-04-30, 19:41
Żeby nie zakładać nowego tematu ;) ...
Tak jak
i mam przecieki :/
I tu pytanie: czy istnieje możliwość uszczelnienia tych miejsc, czy też potrzebna jest nowa chłodnica...???
2015-04-30, 20:01
słyszałem o regeneracji przy takich nieszczelnościach ale ile to kosztuje i gdzie to zrobić nie wiem prędzej kupisz nową ;-)
2015-04-30, 20:07
prędzej kupisz nową
Hmmm, szukałem, ale na razie bez efektów...
A jak duże ciśnienie może się wytwarzać w miejscu tych połączeń ?
2015-04-30, 20:13
już nie pamiętam i może ktoś mnie poprawi ale około 1 do bara :roll:
Ostatnio zmieniony 2015-04-30, 20:13 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-04-30, 20:20
To kropelka nie da rady ;P
Chyba jednak czeka mnie wydatek, czyli zakup nowej... ... ...
2015-04-30, 20:25
ojtam ojtam taki wydatek :-P co ty tylko na paliwo chciałeś wydawać :lol: przecież to ex :-D :-D
2015-04-30, 20:29
Nieee, gaz zamontowałem, żeby wydawać tylko na składki członkowskie EFK ;D
2015-04-30, 20:39
Temat stary jak rzeka... Chłodnica do wymiany w momencie jak łączenie plastiku z aluminium puści... Chyba ze znajdziesz kogoś kto to zregeneruje. Używki nie bierz bo nie wiadomo co w niej siedzi. A co do wlewania jakichś tam cudownych "leków" to nie radzę... Bo można zakleić silnik a chłodnicy nie uszczelnisz.
2015-04-30, 20:41
Nie, nie, żadnych "uszczelniaczy"... Zbyt dużo słyszałem o padniętych nagrzewnicach... :/
Myślałem, że są jakieś tańsze i łatwe sposoby regeneracji, ale wszystko wskazuje na konieczność zakupu nowej...
Jankes - jak się kształtują ceny za wielką wodą ?
2015-04-30, 20:42
podaj mu we frankach ;) :D
2015-04-30, 20:44
Złośliwość Kojotowa nie zna granic... ... ... ;P
2015-04-30, 20:44
:-D :-D :-D
