Niunior2010
Model Explorera: EX I
Na gorze zimno na dole cieplo - 2004r
2015-12-03, 05:02
Wraz ze zmiana aury poczynilem pewna obserwacje. Przy zalaczonym ogrzewaniu cieplo leci z dolnych nawiewow (przy nogach) a z gornych (na twarz) zimne. Nawet jak temp da sie na max...Czy macie jakis pomysl co moze dawac takie objawy????
Klubowicz boris
Re: Na gorze zimno na dole cieplo - 2004r
2015-12-03, 08:44
poszła klapa albo jej sterowanie ale raczej klapa trzeba wywalić deskę i wymienć
2015-12-03, 21:20
hehe ja bym nie narzekał :-P :-D :-D
Krzychu85
2015-12-03, 22:46
U mnie grzeje w schowku :) Zamiast klimatyzowanego mam ogrzewany i to tak solidnie daje z komory silnika .
Niunior2010
2015-12-06, 20:13
Zabawy z klimatem ciag dalszy. Teraz juz zaczyna ogarniac otoczenie auta. W sobote 5 grudnia rano w okolicach Warszawy na wyswietlaczu temperatura (zewnetrzna dodam dla porzadku) pokazywana osiagnela 32stC. Normalnie srodek lata tylko ja jak ten wariat w kurtce. A tak na powaznie, czy problemy z ogrzewaniem moga sie jakkolwiek laczyc z wyswietlanymi informacjami? np czujnik gdzies w poblizu? Kiedys takie rzeczy w Citroenach byly oznaka problemow z "komputerem komfortu" ale to nie Citroen w koncu... tylko kawal amierykanskiej mysli technicznej...Dodam ze jak na razie wszystkie przyciski dzialaja.
Ostatnio zmieniony 2015-12-06, 20:18 przez Niunior2010, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Kamyk.
2015-12-06, 21:37
Poszukaj tematu o automatycznej klimie to ja i Skwarka walczyliśmy. Tam jest jak puścić self test klimy.
