Uciekający płyn chłodniczy i chodzący cały czas wętylator
: 2016-09-05, 22:36
autor: Patryk873
Panowie pisze do was z pytaniem bo mam taki problem ucieka mi płyn chłodniczy pod autem nic nie widać na betonie zero plam do tego podczas pracy auta chodzi mi cały czas wentylator pod czas jazdy nie grzeje się wskazówka temperatury nie dochodzi do połowy nawet proszę o pomoc o poradę czemu tak może być z góry dziękuje Ford Explorer 2 98r
Re: Uciekający płyn chłodniczy i chodzący cały czas wętylator
: 2016-09-05, 22:43
autor: Kamyk.
Uszczelka pod dolnym kolektorem ssącym, bądź pod głowicą.
Ile tego płynu Ci ucieka ?
: 2016-09-05, 22:45
autor: Speedo
no ale Twój wentylator to tzw wiskoza, ona sie kręci cały czas pod wpływem bezwładności łożyska, dopiero po wzroście temperatury zapina i ciągnie równo z obrotami silnika
: 2016-09-05, 22:56
autor: tomgrodzisk
Kup tester co2 i wykluczysz bądź nie uszkodzoną uszczelke pod głowicą.
: 2016-09-05, 23:06
autor: Kamyk.
Delikatne znikanie jest normalne. Jak dolejesz na pół roku/rok i 20 tys 200ml. To gdzieś wyparuje, to gdzieś pocieknie.
: 2016-09-05, 23:40
autor: Patryk873
delikatnie to wiem ale np w środę dolałem litr a dzisiaj kolejny do zbiorniczka Wyrównawczego
Panowie gdzie jest czujnik temperatury bo coś go nie widzę :) czy te modele maja przekaźnik temperatury
: 2016-09-06, 00:13
autor: karolb863
sprawdź obudowę termostatu,lubi ciec w sohc ,jak cieknie to będziesz widział z góry,lub musisz zajrzeć przez prawe nadkole-jak odchylisz tą "ceratkę" która mocowana jest do nadkola (jeśli ją masz) to zobaczysz obudowę termostatu (z czarnego plastiku) i od niej będzie zaczynał się "ślad wodny" który leci sobie po bloku w dół,jeśli wyciek jest niezbyt duży to zanim kapnie na ziemię zdąży odparować,a jak nic nie znajdziesz to szukaj tak jak koledzy wyżej poradzili,lub sprawdź dywanik po stronie pasażera,chociaż gdyby to była nagrzewnica to miałbyś już powódź w aucie,sprawdź jeszcze zawór nagrzewnicy-jest na wężach nagrzewnicy w komorze silnika po prawej stronie,tuż przed ścianą grodziową :)
więcej nie pamiętam,niech się eksperci od sohc wypowiedzą.
: 2016-09-06, 00:31
autor: Patryk873
hmm no nic muszę jeszcze wykluczyć czy nie mam uszkodzonej uszczelki pod głowicą sprawdzę stan oleju bagnetem i potem jak mi ubędzie płynu chłodniczego czy nie mam więcej oleju mam nadzieje ze nie z góry dziękuje za pomoc panowie :)
: 2016-09-06, 00:34
autor: Patryk873
Panowie a jak myślicie jak bym kupił takie cudeńko dowiedział bym się może coś więcej z komputera czy nie ?
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 86660.html
: 2016-09-06, 01:01
autor: karolb863
w sprawie wycieku raczej nie,ale we wszystkich sprawach mających związek z prądem w samochodzie -tak.
: 2016-09-06, 02:07
autor: Patryk873
To kupie pobawię sie trochę :)
