dziad213
Model Explorera: MK1
Zdrowa temperatura pracy EX I
2016-11-22, 16:25
Cześć,
Silnik w moim EX I nigdy nie nagrzewa się do takiej temperatury, że strzałka jest w połowie skali, co znam wszystkich innych samochodów. Temperatura mieści się w ramach zakresu "NORMAL", ale ledwo. Martwię się, że silnik nie nagrzewa się do optymalnej temperatury, co nie jest dla niego zdrowe. Czy dobrze się martwię, czy ten typ tak ma?
Re: Zdrowa temperatura pracy EX I
2016-11-22, 21:56
powinna być na środku,jak długo się rozgrzewa do tej temp NORMAL to termostat,a jak w miarę szybko to raczej czujnik,który i tak do najdokładniejszych na świecie nie należy,na początek myślę że powinieneś zainwestować w termostat bo to żaden majątek,a będziesz wiedział że masz sprawny (przynajmniej przez jakiś czas :) )
albricht
Model Explorera: Jeep
2016-11-22, 21:58
Wskazówka w 1/4 to norma w exach. Połowa to za dużo.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
dziad213
2016-11-23, 00:16
Rozgrzewa się normalnie na moje odczucie, nie dużo dłużej niż w innych samochodach. Ale tylko do mniej więcej do 1/4 skali. Czyli dla spokoju wymienić termostat, ale nie oczekiwać wyższej temperatury przy normalnej pracy?
2016-11-23, 00:24
termostat to 15 minut roboty,koszt też niewielki,u mnie wskazówka stoi na środku,no może 2mm poniżej środka.
Krzychu85
2016-11-29, 09:35
Właśnie wróciłem moim po wymianie termostatu i nie jestem uszczęśliwiony :-/ Wcześniej wskazówka dotykała "normal" . Teraz jest w ruchu czyli jak wolne obroty to poniżej normal ,a przy tak 50-60 km/h jest na N . Jak zwolnie to wraca z powrotem poniżej " N " Może chu...owy termostat kupiłem http://allegro.pl/termostat-ford-explor ... 68380.html
Klubowicz boris
2016-11-29, 16:51
też mam z olkusza i też podróżuje góra dół a komp pokazuje stałą tylko motorcraft
2016-11-29, 17:04
mam motokrafta nówke i też mi dyga jak u młodego prawde mówiąc w miejscu mi stał tylko na stawym silniku który miał wywalone czapy i owalizacje
2016-11-29, 21:25
U mnie wskazówka też dryga - nigdy nie wymieniałem termostatu bo nie mam problemów. Okresowo robię odkamienianie / płukanie układu. Chłodzenie i grzanie oki. Dochodzi jakiś kawałek spory przed czerwonym, potem przy otwarciu termo spada, a potem się utrzymuje, chyba że ogrzewanie włączę mocniej to opadnie, ale potem znowu stabilizacja.
Klubowicz lekwp
2016-12-01, 19:28
Olkusz sprzedaje Motorcrafta ?
Waldemar
2016-12-01, 19:45
nie jakiś zamiennik motorcrafta brałem od jankesa ;)
desmo
2016-12-02, 14:50
Moja jedynka też się nie dogrzewała i zakupiłem u Qdlatego w hurtowni termostat werneta o właściwej temp. otwarcia teraz już nie pamiętam jaka ona jest , ale qdlaty będzie wiedział.
2016-12-07, 22:19
oryginalne termostaty hamerykańskie mają inna temperaturę otwarcia. W polskich zamiennikach niektórzy wiercili otworek żeby był ciągły obieg cieczy, wtedy mniej wahluje wskazówą. U mnie dochodził do połowy jak sie przycinał. Po wymianie dochodził max do 1/4
